首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 绝缘问题求助
P:2011-10-17 12:46:06
我司现在用现在用的是乙丙722+POE8150+CM352的胶料,成本大概16元,机械性能没问题,但加工工艺性能有很大问题,特别是天气冷了,胶料硬,进料难!
我想用乙丙4045M代替乙丙722的,这样加工性能没问题了~但这样成本更贵,现在已经亏的很了~
最主要是使用弹性体POE量大的话,胶料冷却之后变得很硬,很难入料;使用CM352量大的话,绝缘电阻根本上不去!
各位工程师大大有什么好的配方或者胶料指导一下小弟啊,谢谢
TA - terminal adapter终端适配器 (0) 投诉
P:2011-10-17 15:34:57
你是做什么线,多大的你都没说明别人怎么去评论你的配方
portal-type pay-off stand - 门式放线架 (0) 投诉
P:2011-10-17 15:51:42
楼上的~不是做多大的线~是做所有线都出现进料的时候翻胶量过大导致断胶的问题~
如果减少POE量,加大乙丙胶量,成本老板根本不接受~
如果较少POE量,加大氯化聚乙烯量,绝缘电阻根本上不去~
POE量我才用30%左右就胶料硬度过大了
flyer - flier (0) 投诉
P:2011-10-17 17:09:03
电话给你指导,你电话多少呢?
couple type cable - 对绞式电缆 (0) 投诉
P:2011-10-17 17:17:19
我三元乙丙胶才19块左右啊
reactive impedance - 电抗 (0) 投诉
P:2011-10-18 23:42:45
换粘度低的POE啊,还有加点橡胶油就软了。
clearance gauge - 间隙规 (0) 投诉
P:2011-10-22 14:21:47
POE换成门尼粘度低的
yarn-reeling machine - 络纱机 (0) 投诉
P:2011-10-23 15:53:17
最好说明是用在什么地方的,执行标准是那个,这样针对性才强些,从你的信息看,个人认为别用8150之类的东西了,还是用乙丙722+CM352就行了。
transition sleeve - 异径连接管,过渡套管 (0) 投诉
P:2011-12-16 22:50:44
都是大师啊,进来看看,以后还要多多请教
temperature recording controller - 温度记录控制器 (0) 投诉
P:2011-12-19 10:09:31
5013标准啊,个人还是不推崇 掺CM352 ,不过 POE 本身硬度就大,这个没办法,我打小样没发现,温度低了 生产了发现 这个受温度影响大,其实电性能没什么特别要求,只是单用CPE 后期耐潮湿不好,,,电性能不稳定,,哈哈 据说 我没测试过
实在不行 我觉得买点副牌乙丙橡胶 掺用 去掉 POE 估计也不错 或者你再找门尼粘度 低得 POE
single-pass side-fed water trough - 单向侧面供水槽 (0) 投诉
P:2011-12-19 10:26:07
哈哈,16的成本,老板不找你嘛烦已经不错了。
individual test - 逐件试验 (0) 投诉
P:2011-12-19 14:27:22
这么高的成本,楼主POE的牌号选错了,应该好好看看那些POE的技术指标的
chemical foaming - 化学发泡 (0) 投诉
