[问题求助] 押出模具的膨胀原理
P:2011-10-17 09:55:55
请问各位先进,押出机的免对眼机头与内外模是如何使之膨胀以及固定?能否请各位先进给予指点迷津,谢谢!
water-intercepting type cable - 阻水型电缆,防水电缆 (0) 投诉
P:2011-10-17 09:58:19
温度
cable jointing manhole - 电缆接头入孔 (0) 投诉
P:2011-10-17 13:12:21
冷一点的模具装进去,加温了,就固定了,
装之前 可以先打点废机油在机芯内,这样模具就很容易装紧了。
screenchanger - 滤网更换装置<挤出机的> (0) 投诉
P:2011-10-17 13:48:22
只是针对内模的啦,就是个热胀冷缩的道理,当然这个精度较高,各种不同材质金属的膨胀系数也是不一样的,总之要想模具装得紧,只要内模和机芯内壁尺寸OK,清理干净,一般没问题的!
drawing equipment - 拉线设备 (0) 投诉
P:2011-10-17 16:11:01
接触面没有空隙就行,也不会漏料
high molecular compound - 高分子化合物 (0) 投诉
P:2011-10-17 19:53:44
免对的机头老是偏心了,有调偏心的方法吗,我是开普通机头的,开免对的有点搞不定了
vapor-phase axial deposition - 汽相轴向沉积,汽相轴向沉积法 (0) 投诉
P:2011-12-28 17:08:18
原理就是热涨冷缩,控制因素就是温度!
conductor Tempmaster - 导线张力 (0) 投诉
P:2011-12-29 11:30:15
免对机头怎么会偏心??检查模具看有没有损坏,还有模套里面看有没有装正:
tilt - 倾斜,斜度;翻倒 (0) 投诉
