[问题求助] 请问哪家铜线厂做先绞后镀的铜线?
P:2011-10-17 08:38:27
各位:
        请问哪家铜线厂做先绞后镀的铜线?有朋友需要购买,主要规格:7/0.16 ,7/0.20两种规格。
每种每月用量约20万米。
请提供:联系方式和大概单价。
谢谢!
CGI - compressed gas insulated压缩气体绝缘的 (0) 投诉
P:2011-10-17 10:04:40
第一次听到有这样的做线方法,请问这是用在什么线上的呢?
cosine emission law - 余弦发射定律 (0) 投诉
P:2011-10-17 11:57:22
這個規格一般的導體生產商都可以做,不過20萬米的用量是少的很喲。
tangle - 缠结,乱线 (0) 投诉
P:2011-10-17 13:53:56
這種很普通,一般的銅綫供應商都可以做的
trapezoidal belt - 梯形皮带 (0) 投诉
P:2011-10-17 15:28:52
這種規格還用先絞後鍍那是做什麼線材用,直接用單根銅做不可以嗎?先絞後鍍太硬了。
CATV cable - 共用天线电视电缆,有线电视电缆 (0) 投诉
P:2011-10-17 16:46:00
一般的銅線廠商都可以做阿.
feed opening - 喂料口,给料口 (0) 投诉
P:2011-10-18 22:23:05
铜 线厂都可以做啊
这个好简单啊
Temperature Raise - 温昇。电线或电缆由无负载到满载电流时其间温度之差异或改变,在计算安全电流或短路电流时为极重要的数据之一。 (0) 投诉
P:2011-10-19 09:57:47
都说可以做,那谁去帮我买点试试,给现金?
cladding surface - 包层表面 (0) 投诉
