首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 氟塑料挤出需不需要加过滤网?
P:2011-10-15 15:52:15
挤氟塑料挤出过程需不需要在蜂窝板处加过滤网?有的说加了好,避免有颗粒,有的说不加好,能减小挤出过程中螺杆的压力。有没有高手知道到底加好还是不加好!给详细分析一下,谢谢!
drawing oil - 拉线机用润滑油 (0) 投诉
P:2011-10-19 16:42:17
可以加的,减少颗粒。压力也均匀
acrylis - 丙烯酸 (0) 投诉
P:2011-10-20 15:24:17
增加机头压力,加了过滤网要隔两三个小时换一次,如果是进口料就基本上不用加。对回收料最好加上过滤网。
cable specification - 电缆规格 (0) 投诉
P:2013-04-13 16:49:14
哪有这个过虑网买的<div>
</div>
cable parameter measurement - 电缆参数的测量 (0) 投诉
P:2014-10-30 16:43:20
voltage between phases - 相间电压 (0) 投诉
