首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB/T 3956标准中,第5种导体的电阻比第2种导体电阻小
P:2011-10-15 09:09:12
50 第5种导体 0.386 第2种导体 0.387
AIM - automatic industrial machinery自动工业机械 (0) 投诉
P:2011-10-15 16:58:48
楼主还真细心啊,是不是编的人搞错了
toll composite cable - 长途综合电缆 (0) 投诉
P:2011-10-15 17:40:49
确实…
bitumen-insulated wire - 沥青绝缘线 (0) 投诉
P:2011-10-17 14:15:40
以前不做RV电线,现在刚刚申请了CCC证书,写出厂报告时才发现这个问题,不知道是什么原因?
mismatch error - 失配误差 (0) 投诉
P:2011-10-18 10:53:59
来看看啦
bitumen box - 沥青箱 (0) 投诉
P:2011-11-04 11:22:51
对这个问题也在疑或中
delta network - 三角形网络 (0) 投诉
P:2011-11-08 13:30:06
直径大小不一样所导致
TV station - 电视台 (0) 投诉
P:2011-11-09 09:36:42
嗯。
PVC-jacket cable - 聚氯乙烯护套电缆 (0) 投诉
P:2011-11-23 09:40:36
呵呵
hollow-core cable - 空心电缆 (0) 投诉
P:2011-11-24 21:22:40
你可将所有截面的两种导体的直流电阻比较一下,就不难发现,实际上都不一样的,只是50mm2的两种导体的直流电阻更接近一点,而不是其他的什么问题,主要是线径、结构、根数等不一样所至。
cable engineering expert - 电缆技术专家 (0) 投诉
P:2011-11-26 23:13:39
这个不太可能吧
telephone amplifier - 电话增音机 (0) 投诉
P:2012-01-06 19:21:09
主要是线径,导体根数及数据修约引起的
high molecular compound - 高分子化合物 (0) 投诉
P:2012-01-22 12:28:44
RV电线很好!
high-strength low alloyed steel - 高强度低合金钢 (0) 投诉
P:2012-02-07 16:05:39
确实存在这个问题
理论计算直流电阻是0.3448,给的余量还是满大的,
应该好控制的。
crocodiling - 漆膜龟裂,龟裂 (0) 投诉
P:2012-03-05 15:00:16
原来问题是从这发出来的!的确如此,50平方的2类是0.387,5类却为0.386,着实奇怪..........,期待论坛内能有上缆所的专家给予解释
[yangzheng 在 2012-3-5 15:07:28 编辑过]
barrier factor - 屏蔽因素,隔潮因素 (0) 投诉
21
