首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 紧压线芯断了,断线地方和压模以有一段距离怎么办?
P:2007-05-04 14:19:28
在做绞线紧压线芯时,中间断了一根后,断线地方和压模以有一段距离时,应该如何解决,请各位高工们帮小弟解决此事,谢谢!!
heat run test - 热循环试验 (0) 投诉
P:2007-05-05 07:58:03
没办法,倒回重修!
long run system - 长时运行系统 (0) 投诉
P:2007-05-05 08:12:46
往回退,重新修复。
wavelength independent coupler - 双窗口宽带耦合器 (0) 投诉
P:2007-05-05 09:47:29
往回倒太费劲不可取。如若是低压导体就直接走玩了如果却有需要就用稍微细点的铜丝和银焊条焊接一下,如果是外层表面要处理平整。
remote control - 遥控 (0) 投诉
P:2007-05-05 10:35:09
做好记号,在后面的工序中避开或去掉.
cable laying plow - 电缆敷设犁(US) (0) 投诉
P:2007-05-05 11:12:03
紧压的模子不太好退的,用什么方法往后退呢请指教!!
FICS - field integrated communication system野战综合通信系统 (0) 投诉
P:2007-05-05 14:00:00
用一根细一点的丝两头焊接就好了
cellular network - 蜂窝网 (0) 投诉
P:2007-05-05 20:59:35
企业标准工艺要求:
 1.铜紧压线芯应无毛刺、尖角,外径均匀一致,表面光滑;
 2.铜紧压线芯不允许出现单丝断裂、缺股、松股等缺陷,如外层在紧压模后断股,应用小一规格的铜单丝填充,对应处用银焊焊接,焊接头应磨平整,填充时应保持紧压线芯外径均匀一致;
3.铜紧压线芯中单丝允许焊接,同一层中两焊点间距离应大于500mm,焊头处修理平整,同一截面上不允许有两个以上焊点,绞合紧压线芯不允许整根焊接;
4.铜单丝放线盘张力应调一致,防止产生蛇型弯;
5.铜紧压线芯收线盘上排线要整齐,不得有背线、压线、交叉或磕碰;
6.接同一截面上不允许有两个接头,同层的两个接头间距离不小于15米,接头处应用斜口钳修理园整、光滑;
7.一种规格的铝绞线或钢芯铝绞线所用单丝应是一个规格的单丝;钢芯不允许焊接;一个盘上装两根导线需做头时,应把外层铝丝剪断一半,约0.8米长,两端用胶布扎实并做好标记和记录;
8.绞合后的铝绞线或钢芯铝绞线表面应光洁、均匀、紧密,不允许有刮伤、缺股、跳股、过多的油污、花线等不良缺陷;
 9.铝绞线或钢芯铝绞线成盘时应排线整齐、平坦, 导线的两头都要用胶布扎实并在其上用喉箍扎紧,完工的线头须拉紧用铁钉固定在线盘的一侧,导线离盘边缘的径向距离不小于75mm;
10.绞铝芯紧压线每层紧压模处用酒精滴注形式进行模具冷却;
11.铝紧压线芯在外层要捆扎一至两道抹布,擦拭铝屑,并在其后互成90℃方向捆扎两道毛刷,刷尽铝屑;
12.铝紧压线芯在每层紧压模后断裂的铝丝,要用小一规格型号的铝单丝顺螺旋填充,接头处用焊机焊接并推平整;
13.铝紧压线芯在外层不能有油污、毛刺、缺股、打扭等与线芯良好要求不相符合的现象;
14.铝紧压线芯收线时排线要整齐,不能有压线、背线、乱线和线扭转现象。
[yuzeliang 在 2008-5-13 9:41:11 编辑过]
marker post - 标记杆(电缆焊接处指示用) (0) 投诉
P:2007-05-12 17:37:26
找根细一点铜线线,焊接上,表面修理圆整
pair twisting - 对绞,双绞 (0) 投诉
P:2007-05-14 14:41:52
应该分段
但有点浪费
lead jacket - 铅套 (0) 投诉
P:2007-05-14 15:45:14
我们工厂的作法与上面差不多,用一根小的铜线两头焊上
drawing furnace - 回火炉,退火炉;(光纤)拉丝炉 (0) 投诉
P:2007-05-14 16:14:32
严格来讲应该分段,但是也可以退回去重新焊接,这样挺费事得
polysiloxane cladding fiber - 聚硅氧烷包层光纤 (0) 投诉
P:2007-05-14 17:21:05
生产前用稍大几丝的压模作为修正模,用小一规格的单丝补上后,可用修正模赶到压模处
thermoplastic material - 热塑性材料,热塑性塑料 (0) 投诉
P:2007-05-25 22:13:50
我厂的做法,如果离模具不太远的话,用锉刀把导体稍微挫一下,然后上点少量的黄油,过后用人工望后退。虽然这样比较累,但却是可行的。特别是小平方线,还是比较可行的。
primary insulation - 一次绝缘,第一层绝缘 (0) 投诉
P:2007-05-27 00:04:05
没遇到过
sound and alarm system cable - 发声及报警器用电缆 (0) 投诉
28
