首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 2*2.5+PE是什么意思?
P:2011-10-14 15:23:14
比如KVV 2*2.5+PE是什么意思?后面的PE是什么意思?
corrugated machine spool - 瓦楞式机用线盘 (0) 投诉
P:2011-10-14 15:40:50
PE指黄/绿双色线。
silica tube outer diameter controller - 硅管外径控制器 (0) 投诉
P:2011-10-14 16:09:29
就是KVV 3*2.5,其中一根线芯黄/绿双色。
HMWPE - high molecular weight polyethylene高分子量聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-10-14 16:16:58
同意楼上,应该是一个三芯线,火线+零线+地线(PE)
large sized cable - 大容量电缆(指多线对的),大截面电缆,大直径电缆 (0) 投诉
P:2011-10-14 16:59:31
三楼说的更全面,PE就是指绝缘线芯绝缘中有一根是作为保护性用线(中性线),就是黄绿双色线。
dip radius - 凹陷半径<光纤的> (0) 投诉
P:2011-10-15 11:25:15
在“建筑电气设计规范”中规定 N----中性线、PE-----保护线。
OFC - optical fiber cable光纤光缆 (0) 投诉
P:2011-10-17 09:19:32
PE--保护用地线 PN--均衡电流用中性线
master-slave D-flip-flop - 主从D型触发器 (0) 投诉
P:2011-10-17 19:27:22
PE是黄绿接地线吧 规格也是2.5的
A.T.T. - American Telephone&Telegraph Co.美国电话电报公司 (0) 投诉
