[网络线缆] LAN网络线CMR阻燃级别的材料选择
P:2007-05-22 23:09:21
您可以试用我公司的低烟无卤料(详细物性见下表),联系人:袁苏军 电话:13806243421
环保型低烟无卤高阻燃护套料
主要应用于高阻燃等级的电力电缆、通讯电缆、光缆的护套,具有良好的挤出加工性能。可通过VW-1单根垂直燃烧试验,结合电缆结构设计可通过IEC 60332-3中A类成束燃烧试验,也可用于CMR、CMP等级的阻燃电线电缆。
◆ 性能参数
项 目 | 单 位 | 典型值 | 试验方法 | |
密度 | g/cm3 | 1.20 | ISO1183D | |
熔融指数(190℃,2.16KG) | g/10min | 0.60 | ISO1113 | |
拉伸强度 | MPa | 12 | IEC60811 | |
断裂伸长率 | % | 430 | IEC60811 | |
低温性能试验(-25℃) | | pass | ISO974 | |
热老化(条件) | ℃×h | 125℃×168h | IEC60811 | |
拉伸强度变化率 | % | 9 | IEC60811 | |
断裂伸长率变化率 | % | 15 | IEC60811 | |
热变形(120℃) | % | 21 | IEC60811 | |
20℃体积电阻率 | Ω·m | 1.18×1011 | IEC60502 | |
氧指数 | % | 42 | ISO4589 | |
HCL气体发生量 | % | 0 | IEC 60754-1 | |
烟密度 | 无焰 | | 70 | ASTM E662 |
有焰 | | 98 | ASTM E662 | |
电导率 | μS/mm | 4.1 | IEC 60754-2 | |
PH | | 6.9 | IEC 60754-1 | |
加工工艺推荐
可在普通PVC加工设备上挤出,建议采用等距不等深的普通螺杆(长径比≥25;压缩比≈2.5) 。无需预处理,可以冷料直接进入挤出机,适宜挤管、半挤管、挤压式等模具挤出。
roughing caliber - 粗轧孔型 (0) 投诉
36
