首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVR的困惑
P:2011-10-14 09:09:56
客户需要BVR 7*0.43电线,该产品是按照企业标准还是JB/T8734执行
cross lappering - 交叉绕包 (0) 投诉
P:2011-10-14 11:56:58
没有这样的线缆
mounting - 安装,装配;机座,支架 (0) 投诉
P:2011-10-14 13:40:24
楼上兄弟:是BVR单子线,导体结构是7个0.43
anti-teredo brass tape - 防虫黄铜带 (0) 投诉
P:2011-10-14 17:13:27
这里指的是导体的不同,应该是JB8734-9标准中要求的,现在电气安装过程中都改60227IEC02(RV)线了,要是单买,到老厂看看,应该有的。
vertical dereeler - 立式放线装置 (0) 投诉
P:2011-10-14 17:16:34
JB8734里面只有BV才有1mm2,但BV是300/500的
BVR最小规格是2.5mm2
这样只能建议客人按BV印字,如果一定要印BVR,那只能按企业标准,不能印3C.绝缘厚度可以按BVR 2.5mm2的标准
dual position metal tape supply stand - 双盘金属带供送架 (0) 投诉
P:2011-10-14 18:11:33
这是客户的一般叫法,其实就是我们所做的BV 1平方的,你照8734做就是了
air tight cable - 气密电缆,气密光缆 (0) 投诉
P:2011-10-15 17:01:59
BV 1平方,JB8734
single-stand wire flattening machine - 单机架线材压扁机 (0) 投诉
