[网络线缆] 网络线的交合节距(4x2x0.5)交合倍数是多少
P:2007-05-04 12:47:22
网络线的交合节距(4x2x0.5)交合倍数是多少谢谢
stainless wire carriage - 不锈钢丝铠装 (0) 投诉
P:2007-05-05 11:05:32
這個不是表示表示這個意思阿.是規格
SDP - smoke damage property烟雾危害特性 (0) 投诉
P:2007-05-07 15:21:30
sealing end - 密封端,密封电缆头,电缆终端头(多指无终端盒的塑料头,环氧头) (0) 投诉
P:2007-05-20 00:00:51
不管这些只要是网络用双绞线对绞距不大于38
dumb-bell shape - 哑铃形 (0) 投诉
P:2007-07-23 16:54:44
很小的,5`8倍
cable expert group - 电缆专家组 (0) 投诉
P:2007-07-27 09:36:14
UTP线对绞应个不相同的 一般是 10 12 14 16  复绞在100-140 (这是节距长)
high-duty steel - 高强度钢 (0) 投诉
P:2007-07-27 15:28:01
這個客戶也回會有要求的
我們一般在10~25
visual fault locator - 可视故障探测器 (0) 投诉
P:2007-09-01 14:21:35
仅供参考
白兰-兰 12
白橙-橙 14
白绿-绿 16
白棕-棕 18
然后四对成缆120左右,还要根据你的设备作适当调整。
heat pipe - 热管(地下电缆蒸发冷却用) (0) 投诉
P:2007-09-23 21:34:42
一般是10-25
phase transformation - 相变 (0) 投诉
P:2011-11-05 17:29:20
白兰-兰 12
白橙-橙 14
白绿-绿 16
白棕-棕 18
设计不合理
dynamically balanced collapsible spool - 动力平衡式可折叠线盘 (0) 投诉
P:2012-07-27 00:14:09
8.3
7.86
10.38
FTTD - fiber-to-the-desk光纤到桌面 (0) 投诉
P:2012-08-10 09:36:04
ding
H.T.s. - high-tension supply高压电源 (0) 投诉
P:2012-08-31 13:00:14
坐等高手出现~
wire processing plant - 线材加工设备 (0) 投诉
P:2012-09-15 08:29:03
节距的最大公倍数  不可以重跌
characteristic curve - 特性曲线 (0) 投诉
