[问题求助] 50的3W5每次偏心都很难调怎么办
P:2011-10-13 20:45:25
50的3W5偏心每次都调不好  差不多要开了1000多M才能调好
slave - 受控的;从动;从动装置 (0) 投诉
P:2011-10-13 20:48:12
特勒斯特的设备带旋转就是调不好  媒材开出来都是11左右差不多分2次盘后才能调好
die pointer stringer - 轧头穿模装置 (0) 投诉
P:2011-10-13 20:49:40
线速也开不上去
insulation oversheath - 绝缘外套(光纤的) (0) 投诉
P:2011-10-14 08:43:59
没看明白什么意思
rod tail - connector lug出线梗 (0) 投诉
P:2011-10-15 09:20:37
就是偏心不好调啊  怎么搞能好调点
Redundancy Risers - 冗余竖井 (0) 投诉
P:2011-10-15 12:03:05
小平方的35kv本来就很难开,你只能把这次的数据记录下来,下次开机时以此为依据做好预校偏,
pressure nozzle - 压力喷嘴 (0) 投诉
P:2011-10-15 15:46:54
35kV 50mm2的如果有旋转,开机偏心可以控制的很好,不会超过8%,开不好的话是工艺控制问题
dead angle - 死角(模具设计的) (0) 投诉
P:2011-10-20 20:14:27
偏心,首先要搞清的两点;1,开机之前调偏心是否正常。2.是不是调偏心正常,正常生产时分段偏心。这两个是不一样的。35千伏绝缘偏心主要是由于绝缘料下垂造成。导体比较细,而且还容易击穿
pressure test - 耐压试验,耐压破试验,压力试验 (0) 投诉
P:2011-10-26 14:53:45
你50平方的导体结构是什么样的
coaxial configuration - 同轴结构 (0) 投诉
P:2011-10-26 20:01:15
fixed-arm stationary take-up - 固定式收线装置 (0) 投诉
P:2011-11-02 14:37:54
这里面有一个直径比的概念,就是绝缘后的外径/绝缘前的外径,这个值越大绝缘料就越容易下垂。
exit sheathing - 出线轮 (0) 投诉
