首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电线电缆常用的计算公式
P:2011-10-13 16:11:02
1、导体的截面
   1)单根导体
S = πd2/4    (mm2)
2)正规绞合导体
             S = (πd2/4)* n * k1
其中d——导体外径    (mm)
               n——绞线根数
               k1——绞入系数
π——圆周率,3.1416
2、导体的重量
             W = S * ρ* L
其中W——导体重量(kg)
ρ——材料密度,铜8.89,铝2.7
               L——导体的长度 (km)
3、绝缘外径
D = d + 2*t    (mm)
         其中D——绝缘外径  (mm)
              d——导体外径  (mm)
              t——绝缘厚度  (mm)
4、绝缘层截面积
           S1 = (D2 –d2)*π/4
或        S1 = π*(d+t)* t
5、绝缘层的重量
          W1 = S1 * ρ* L
其中 W1——重量(kg)
ρ——材料密度,PVC为1.42~1.45,XLPE为0.95
           L——线芯的长度(km)
    护套的外径、截面积、重量与绝缘层计算方法相同。
6、绞合外径
以下介绍的是正规绞合结构的绞合外径计算方法:
    正规绞合一般外层的根数比内层多6根。
     1+6的结构:D0 = 3 * d
     2+8的结构:D0 = 4 * d
     3+9的结构:D0 = 4.154 * d
     4+10的结构:D0 = 4.414 * d
     5+11的结构:D0 = 4.7 * d
如果外面还有一层或多层,则
D = D0 + 2 * n * d
其中n——绞合层数
committee for Scientific and Technical Personnel of OECD - 科技人员委员会(属经济合作与发展组织) (0) 投诉
P:2011-10-13 16:31:27
ρ——材料密度,PVC为1.42~1.45,不一定
internal reference point - 内部参考点 (0) 投诉
P:2011-10-13 16:55:01
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=1507
计算用材料密度 (计算值)
材料密度(g/cm3)材料密度(g/cm3)材料密度(g/cm3)
铜8.89无纺布0.53
铝2.70PVC绕包带1.16
硅烷绝缘0.925玻璃纤维带1.00
交联(架空)绝缘0.925无卤阻燃玻纤带1.20
聚乙烯绝缘0.94聚丙烯填充0.65
聚乙烯护套0.94岩棉绳0.80
(阻燃)聚氯乙烯绝缘1.40阻燃玻璃纤维绳0.80
(阻燃)聚氯乙烯护套1.40钢带、钢丝7.80
聚烯烃护套1.50云母带1.42
半导电内屏蔽1.16聚酯带1.40
半导电外屏蔽1.16
铜带、铜丝8.89
复合铜带3.40
铝塑复合带待定
钢塑复合带待定
聚丙带0.92
CA - Corrosion Abstracts腐蚀文摘 (0) 投诉
P:2011-10-14 18:17:31
楼主,你介绍的第6项,这种导体外径这样计算应该不准确吧
bpm - bit per minute比特/分 (0) 投诉
P:2018-04-27 12:00:33
支持免费分享
free of pinholes - 无针孔 (0) 投诉
