[实验项目] 高低温试验箱,江苏苏州高低温试验箱厂家直销,欢迎询问
P:2011-10-13 14:43:19
K-WG4010高低温试验箱
   一、用途及特点:
        本系列超低温及高低温试验箱全部采用法国泰康、美优乐等名牌风冷压缩机采用日本富士、PKC等控制仪表。数显控温PID自调,并具有超温保护等功能,采用独特的平衡调温方式,具有稳定平衡的加热能力,可进行高精密,高稳定的温度控制,温度用数字显示,直观易读,精确方便,可通过调节温度误差值,满足更为准确的试验条件,制冷系统中,冷凝采用风冷方式
         高低温试验箱分按键式和程式,可程式高低温试验箱的控制器触控式液晶显示控制器、运转方式定值运转、程序运转,设定方式触摸式且可打印曲线。符合GB10592-89高低温试验箱技术条件.GB11158-89 高温试验箱技术条件,GB10589-89 低温试验箱技术条件,GB2423.1 低温试验、试验A,GB2423.2 高温试验、试验B,IEC68-2-1 试验A,IEC68-2-2 试验B。
二、技术参数:
1、温度范围:-70、-60、-40、-20、0~150℃客户任选
2、升温时间:-70℃~150℃小于55min、  -40℃~150℃小于 45min、-20℃~150℃小于35min、  0℃~150℃小于30min
3、降温时间:+20~-70℃小于70min; +20~-40℃小于55min;  +20~-20℃小于35min; +20~0℃小于30min
4、稳定度:温度±0.5℃
5、均匀度:温度±1℃~±2℃
6、内箱材质:SUS 304# 镜面不锈钢板
7、外箱材质:静电喷塑或SUS 304不锈钢
 8、保温层材质:PU发泡+玻璃棉
9、底座材质:国标角铁+槽钢
10、冷冻系统:风冷式全封闭压缩机组, 散热片式蒸发器.
 11、加热系统:不锈纲鳍片散热管型加热管加热空气循环方式.
 12、保护装置:无熔丝超载探保护,压缩机过热, 过流, 超压, 加热,干烧, 箱内超温警报系统.
13、标准配置:观窗口(36x26cm), 测试孔(¢50x1只), 试料架(2组) 超温保护器, 窗口灯.
 14.电源:    AC1¢3W 220V; AC3¢5W380V50HZ
三、各型号技术指标:
型号/规格80型100型150型225型408型500型800型1000型
工作室尺寸高*深*宽400mm400mm500mm600mm800mm800mm800mm1000mm
500mm500mm600mm750mm850mm850mm1000mm1000mm
400mm500mm500mm500mm600mm600mm1000mm1000mm
其余型号依据客户要求来定。
欢迎致电:0512-86660336  15190030083   qq:419849478   王先生
view - 图,像;检查 (0) 投诉
