[中高压力缆] YJV 26/35KV 1*400电缆的外护套的厚度和最薄点厚度
P:2011-10-13 11:19:25
请教下,YJV 26/35KV 1*400电缆的外护套的厚度和最薄点厚度是多少,最薄点厚度是按85%-0.1计算呢,还是按80%-0.2计算。请各位指点下。
kymographion - 波形示波器 (0) 投诉
P:2011-10-13 17:00:39
护套平均的85%-0.1
germanium doped core - 锗掺杂芯,锗掺杂纤芯 (0) 投诉
P:2011-10-14 15:17:46
护套是直接挤包在金属屏蔽(铜带)上的。请各位高手指点下,给出合理的解释来吧。
PLP - payload pointer纯载荷指针 (0) 投诉
P:2011-10-14 15:31:24
在GB/T 12706.3-2008 17.5.3 对非金属护套的要求护套应符合下列要求:a)对非铠装电缆和护套不直接包覆在铠装、金属屏蔽或同心导体上的电缆,其最小测量值应不低于标称值的85%-0.1mm,b)直接包覆在铠装、金属屏蔽或同心导体上的护套,其最小测量值应不低于标称值的80%-0.2mm
我以前一直按 b)进行计算,标称值为2.7mm,最薄厚度为1.96mm,这次生产许可证广州送样,35kvYJV-400电缆,广州出的报告,护套最薄点的厚度  最小  2.28mm,标称值应是2.8mm,按85%-0.1mm计算为2.28mm。请大家讲下,你们是怎么计算的?
S-wire - S线,C线,塞套引线 (0) 投诉
P:2011-10-14 15:55:23
按GB/T12706.3-2008附录A计算,我计算标称厚度2.7mm,最薄点厚度2.20mm。
multispool reeler - 多盘收线机 (0) 投诉
P:2011-10-14 17:25:26
那岂不是两条规定都适用??????
linear conductor - 线性导线,直线性导线 (0) 投诉
P:2011-10-15 12:06:48
不带铠的最薄点按0.85t-0.1mm计算
stagnation zone - 滞流区 (0) 投诉
P:2011-10-15 13:42:21
    技术工艺真是不好做啊,尤其是半路出家的人,又搞错了,又要修改工艺了,前几天才修改过,现在又要修改。<div>    现在的标准太不严紧了,歧义太多了,太难理解了。</div>
indoor wire - 室内线 (0) 投诉
P:2011-10-15 14:11:57
<div>各位的单芯电缆(中压电缆 GB/T 12706.2和GB/T 12706.3)的最小标称厚度是怎么规定的,是1.4mm呢,还是1.8mm??</div><div>
</div>14.3 无铠装的电缆和护套不直接包覆在铠装、金属屏蔽或同心导体上的电缆,其单芯护套的标称值应不小于1.4mm,多芯电缆护套的标称厚度应小于1.8mm。
<div>
</div><div>     直接包覆在铠装、金属屏蔽或同心导体上的护套,护套的标称值应不小于1.8mm。</div><div>
</div><div>我是按1.8mm来设计的,是不是也错了???</div><div>
</div><div>求高手指点了。指点了。。指点了。。。指点了。。。。</div>
flyer arm style cabler - 回转臂式成缆机 (0) 投诉
P:2011-10-15 14:14:59
星期天,大家是否都休息了,不见人呢???????????????
noise-suppressing - 噪音抑制,抑制噪音 (0) 投诉
P:2011-10-16 14:30:09
根据标准规定非铠装电缆护套最薄点厚度是按85%-0.1计算,铠装电缆护套最薄点厚度是按80%-0.2计算.
cable frogging - 电缆交叉 (0) 投诉
P:2011-10-17 09:53:36
a)对非铠装电缆和护套不直接包覆在铠装、金属屏蔽或同心导体上的电缆,其最小测量值应不低于标称值的85%-0.1mm;
    经过请教,对于 a)条,其中的“和”在逻辑关系运算中是逻辑乘运算,即指两个条件都符合时,该结果才成立,只符合其中之一的,其结果不成立。
b)直接包覆在铠装、金属屏蔽或同心导体上的护套,其最小测量值应不低于标称值的80%-0.2mm    对于 b)条,只有一个条件,符合该条件,结果就成立。所以广州出的报告有问题。
High Speed HDMI Cable - 高速HDMI线(支持1080p、DeepColor、3D) (0) 投诉
P:2012-04-18 13:03:47
glass,yarn insulation wire covering machine - 玻璃丝包机 (0) 投诉
