[模具螺杆] 急!HDMI扁线模具
P:2011-10-13 10:13:04
各位,帮忙看下,我司生产HDMI扁线一直在押出后外观不好,别人的样品外观很光滑,附图,上面是样品,下面为我们自己做的线,大家帮忙看下是什么原因造成的,下面我再发参数。
[kevinnan 在 2011-10-13 10:31:17 编辑过]
electrical - 电的,电气的,带电体 (0) 投诉
P:2011-10-13 10:30:38
规格:(#28*2C+EAMB)*4+[(#28*2C+EAM)+#28*4C+F+EA]
信号线芯线OD=0.98mm,为平行对,铝箔麦拉都是25um厚,编织为16锭单支0.12mm的导体。地线也是#28的。右侧的集合线OD大概为2.5-2.6mm。外被OD为:4.0*16.0.
我买的模具是内模:4扁加一圆(2.0*5.6)*2+2.9   外模:扁平加压分流型4.15*16.5。实际做出来的模具为4.15*16.35左右。
麻烦大家帮忙分析下是什么原因,谢谢!
insulation wallthickness - 绝缘壁厚 (0) 投诉
P:2011-10-13 11:12:47
这么多人看,没一个人清楚原因吗?
frequency response characteristic - 频率响应特性 (0) 投诉
P:2011-10-13 12:35:08
这个与押出机有关,模具设计也是重点。
bright-drawirbright drawing plant - 光亮拉制设备 (0) 投诉
P:2011-10-13 12:46:52
那能不能来个有经验的,帮忙设计下这套模具呀,谢谢!
e-business - 电子商务(商务系统通过网络与员工、顾客、供应商及销售商直接联系的业务) (0) 投诉
P:2011-10-13 15:16:01
外模太小,这种要做半管押出。
内模2.0*5.6可以穿过两条编织线?应该是2.8*5.6吧,模具有带管吗?
外模也许需要做到5*17.5。
以上只是分析,如果要准确的话,要样品解剖。
inching motor - 渐进马达,点动马达 (0) 投诉
P:2011-10-13 16:20:29
扁平线可以做半管?
night shift - 夜班 (0) 投诉
P:2011-10-14 08:07:45
当然可以
water station - 给水站 (0) 投诉
P:2011-10-14 11:21:47
外模不能用加壓的     外模可以加大點
內模加點管管不要太廠大該2mm左右
Zellon - 泽龙塑料(一种四氯乙烯商品名) (0) 投诉
P:2014-10-09 17:32:52
楼上的问题解决没有?分享一下经验吗!
还有你们是用什么机台生产的?是不是用挤出并排线的设备与机头?
near field pattern - 近场图(在靠近光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
