首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] VV22 3*240 2*120运行4个月爆了什么原因?
P:2011-10-12 21:49:21
VV22 3*240+2*120运行4个月爆了,相与相,相与地都不行,请问是什么原因?现场没有任何迹象,只是埋地深度不够(50-60MM),没有铺细沙,且土壤很松,一下雨就会发生泥石流,怀疑与埋地有关.
port - 港口,码头 (0) 投诉
P:2011-10-13 07:38:35
会是这样的
underwater optical fiber cable - 水下光缆,水底光缆 (0) 投诉
P:2011-10-13 11:11:43
可能埋得不够深,被石伤到绝缘层;或有没有超负载。
filamentary superconductor - 细线超导体,多股细线超导体 (0) 投诉
P:2011-10-14 16:42:20
1.外护套破损 2.绝缘先天不足 3.超载
double-ram cable sheathing press - 双活塞电缆护套挤压机,双筒式压铅[铝]机 (0) 投诉
P:2011-10-17 09:18:22
绝缘没有交联,超载
internal grinding plant - 内部研磨设备,内部表面研磨设备(线模等) (0) 投诉
P:2012-10-29 19:37:45
嗯,钢带铠装的电缆,不需要埋细沙,地埋深度也够了。绝缘问题。
hard plastic clad optical fiber - 硬塑料包层光纤 (0) 投诉
P:2012-11-13 09:59:03
遇到此类问题是需要电缆厂派人到现场勘探的,一,二句话解释不清楚的,爆炸及短路原因多种多样。
我公司长期提供35KV以下交联电缆击穿修复,短段续接材料:高纯度绝缘带,聚四氟高温带,进口外半导电喷漆,0.6/1KV低压硅烷交联专用修补带,低压交联硫化装置,8.7/15-26/35KV内,外屏半导电料,220KV以下冷缩电缆附件。QQ:1305311973。联系电话:13701531356
high frequency preheat station - 高频预热台<高频感应预热器的> (0) 投诉
P:2012-11-15 17:42:19
楼上的中压交联绝缘能修补吗?不可靠吧
aluminium-steel cable - 钢芯铝绞线,钢铝电缆 (0) 投诉
P:2012-11-23 15:38:42
中压交联绝缘能修补吗?
high-voltage pulse cable of high-energy physics - 高物理用高压脉冲电缆 (0) 投诉
P:2012-11-26 16:17:39
楼上多虑了,是在湖北红旗电缆厂海底电缆软接头的基础上重新研发的,十年前修复的35kv以下交联电缆正常安全运行到现在,你说会有问题吗。
take-up spool - 收线盘 (0) 投诉
P:2013-01-18 14:18:19
telegraph cable - 电报电缆 (0) 投诉
P:2013-01-24 10:29:34
太牛了,中高压都能修复
ICWC - Information Centre of Wire and Cables电线电缆信息中心 (0) 投诉
P:2013-03-12 15:47:44
楼上如有疑问我们可以通过修复过的35KV以下交联电缆试验耐压与局放量来说明问题
Okoloy coated conductor - 奥科洛伊镀层导体<美国Okonite公司研制的一种铅合金镀层导体,具有优异的耐腐蚀性能> (0) 投诉
P:2013-04-01 09:40:50
具体的到现场勘察一下,看具体这根电缆的使用环境,先天性绝缘存在问题不大,只有受机械外力损伤的可能性较大!供楼主参考借鉴,如有不到之处,望各位前辈包涵指教。
external-higher-jacketing layer - 折射率较高的外护层 (0) 投诉
P:2013-04-09 09:22:38
中压是可以修补的,不过我们都是请供电公司的人来做
oxidative inductive time - 氧化诱导期 (0) 投诉
19
