[问题求助] 不包铝箔为什么不可以测试SKEW?
P:2011-10-12 21:07:00
为什么包完铝箔之后才能测试SKEW和阻抗了?
理论是什么啊?小弟在此等候,希望大侠出现!
supersonics - 超声波 (0) 投诉
P:2011-10-13 08:09:00
可以测的好不好,谁说不能测啊     你不会加根地线辅助下做的时候拿掉就好
reeling cable - 卷绕式电缆 (0) 投诉
P:2011-10-13 13:53:41
可以测, 只不过测出来的东西是没包铝箔的东西.
open-cell structure - 开孔结构 (0) 投诉
P:2011-10-13 14:44:18
是可以测试的,再实践一下吧
ribbon optical fiber cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2011-10-13 15:10:22
人家说的是测SKEW好不好。跟包材有关系吗?搞搞清楚先。导体,线直径,介质,长度。已经可以决定SKEW了
disc spool - 圆盘式线盘(一种大侧板线盘) (0) 投诉
P:2011-10-13 23:09:21
那小弟说错了,如果一对绞合好的线材,不加铝箔的话,其阻抗的值会很大。加了铝箔之后为什么会变小了?
恳请各位大侠指教!
process automation - 工序自动化,过程自动化,生产过程自动化 (0) 投诉
P:2011-10-14 08:35:25
不加鋁箔前對地的距離遠了,電容就低,阻抗自然就高了
electronic data transmission cable - 电子数据传输电缆 (0) 投诉
P:2011-10-14 09:59:01
不包铝箔受合成诱电率会比较大,迟延时间会有影响,故skew是受影响的。
continuity of covering - 漆膜的连续性 (0) 投诉
P:2011-10-14 15:34:16
wangyu238:
恳请各位大侠指教!
翻了下书, 应该是这样的: 我们知道高频下特性阻抗为电感与电容的比值的平方根, 由电容的计算公式可以知道, 电容只与导体直径, 导体间的距离以及介质的介电常数有关系, 也就是说加屏蔽是对电容无影响的; 但是当有屏蔽存在的时候, 屏蔽会产生与基本电磁场方向相反的反射电磁场, 这样使回路总的电磁场被削弱, 从而使回路的电感变小. 那么电容不变, 电感变小, 必然特性阻抗就变小了.
branched polymer - 支化聚合物,支聚物 (0) 投诉
P:2011-10-14 15:36:34
ftklj:
个人觉得屏蔽对skew是无影响的.
conical die section - 锥形模块,锥形并合模块;线模锥形截面 (0) 投诉
P:2011-10-14 22:22:24
能不能告诉我,您看的什么书籍啊,能推荐一下吗?
另外还有还有一点还有磁场小的时候,为什么电感会小了?能再帮忙详细解释一下吗?
小弟在此谢过!
b.w. - butt welded对焊 (0) 投诉
P:2011-10-15 07:46:06
屏蔽与没屏蔽阻抗公式不同
molding conditions - 成型条件 (0) 投诉
P:2011-10-15 18:10:59
wangyu238:
小弟在此谢过!
大学课本《电线电缆》。
我的理解是这样的:高频信号是以电磁波的形式向前传波,而电感跟电容能分别体现电磁波传送过程中磁场跟电场的强弱,磁场越强电感越大,电场越强,电容越大。再详细的内容得看书了。
quad cabled in quad-pair formation - 复星绞四线组,双星形扭绞四线组 (0) 投诉
P:2011-10-15 19:31:11
首先谢谢您的解答。
那这里面主要讲的是高频线材的知识吗?还是其它方面别的啊?
还想问一句,你的书出版社是哪一件啊?
希望您能给我提供。谢谢!
abrupt pull tester - 突拉试验机 (0) 投诉
P:2020-09-10 20:27:10
wangyu238:
恳请各位大侠指教!
moveitgogo:
你没有做过对称通信电缆,里面对电容的介绍很全面,所以你上叙述还是错误的
full-automatic drawing die processing machine - 全自动拉线模加工机,全自动拉线模抛光机 (0) 投诉
