[问题求助] CAT6衰减和串音不过
P:2011-10-12 19:28:30
最近打样的网络线用FLUKE测试时所有线对的衰减在整个频段都不合格、余量达16.5dB.,串音只有橙色和蓝色线对不过,其余都可以过,请教各位高手后续应该从那些方向去改善。
导体:7/0.203BC
绝缘:HDPE   OD=1.0mm
外径:6.2mm
velocity ratio - 速比 (0) 投诉
P:2011-10-13 08:14:23
用FLUKE测试衰减都不过可是个大问题,节距是否太小?按你的导体和绝缘来看是可以的。难道是FTP?至于串音,只有调整节距了。
sound cable - 通信电缆;伴音电缆;传声电缆,电视传声电缆 (0) 投诉
P:2011-10-13 12:39:48
FPP的话,阻抗过不了的。测试长度是多少呢?另与水晶头有关。
fluorescent tube cable - 日光灯用线 (0) 投诉
P:2011-10-13 19:16:15
45pa:
是CAT6 UTP 的,后来又调整了工艺,60M所有参数都有可以过
nanoelectronics - 纳电子(学) (0) 投诉
P:2011-10-14 08:06:06
PATCH CABLE与SOLID CABLE的测试标准是不同的,你用FLUKE测60M的肯定不是PATCH CORD的标准,IL肯定过不了了,我估计你用的CHANNEL或PERM LINK标准。据我所知PATCH CORD最长好像是20M的标准,需制成跳线后测试。
你选的标准错了。
SCP - service control point服务控制点 (0) 投诉
P:2011-10-15 09:12:58
45pa:
你选的标准错了。
那麼你有這個標準嗎?可不可以共享一下
hunting time - 寻线时间 (0) 投诉
P:2011-10-17 08:02:14
FLUKE里面内置了啊。
double layer crosshead - 双层十字挤出机头 (0) 投诉
P:2011-10-19 18:10:18
那么现在这个标准正确吗?
China Report - 中国报道 (0) 投诉
P:2011-10-19 18:17:40
wired - 有线的,装有电线的 (0) 投诉
P:2011-10-20 08:07:58
这不是,这是SOLID的标准,即水平电缆的标准。
group technology - 成组技术(研究事物间的相似性并加以合理应用的一种新技术) (0) 投诉
P:2011-10-20 09:49:02
那么我的多芯導體樣品應該怎樣測試呢,用FLUKE 是否能測試
warming - 温橡 (0) 投诉
P:2011-10-20 11:20:00
如果你是做电缆的,就不应该用FLUKE测试,应使用网络分析仪来测试。如果你只有FLUKE,那只能将电缆做成跳线,使用FLUKE的PATCH CORD标准测试,做时注意有不同长度的标准,好像是从0.5M-20M。
optical fiber connector adapter - 光纤连接器转换座,光缆连接器转换座 (0) 投诉
P:2011-10-21 14:30:14
可以加我QQ:447964852嗎?
horizontal twin-strand casting machine - 卧式双杆浇铸机 (0) 投诉
P:2011-10-22 09:00:04
45Pa可以Q聊請交一下嗎?
quintuple - 五线组 (0) 投诉
