[问题求助] 挤出中线材的合胶缝指什么?
P:2007-05-04 09:31:25
挤出中线材的合胶缝指什么?
packing list - 装箱单 (0) 投诉
P:2007-05-04 10:03:54
挤出中的合胶缝指的是塑胶包在线材上的结合处,如结合的正常是看不出有合胶缝的,如不正常就能看出来,一般和料的质量和挤出温度有关
flaw detection equipment - 疵点探测设备 (0) 投诉
P:2007-05-04 11:41:21
谢谢,如果能看出来,它在线材上是呈直线状态吗?一般出现在线材的什么位置,或者是在口模的什么位置。
Video Conferencing - 视频会议 (0) 投诉
P:2007-05-04 16:48:03
在口模的正内面的位置,严重的时候正外也有
H.T. - high tension高压 (0) 投诉
P:2007-05-04 16:57:36
如果有的话,是呈直线状态
pulpinsulated telephone cable - 纸浆绝缘电话电缆 (0) 投诉
P:2007-05-15 18:02:04
合胶缝一般是在模口处外侧(相对与挤塑机机身,如机身为内侧,则机头为外侧)中间的一条缝。正常挤出是是看不到的,如果能够看到就是出了问题了。如温度过低塑化不好,机身内糊料被带出等。另外在一些比较粗的电缆上(如YJV-8.7/10kV 3×400的外护),有可能出现外护套外表面看不出来合胶缝,但内表面合胶缝明显,有时可以借助内表面合胶缝的情况判断一些问题的原因。
backbone line - 干线线路 (0) 投诉
P:2008-06-23 17:07:07
在塑料层表面的外侧,塑料合并的不好,有一条发乌的痕迹,严重时有裂纹。塑料层的合胶塑化不好,有疙瘩和微小颗料粒,严重时用手一撕即开。控制的温度较低,特别是机头的控制温度较低。
automatic batch pickle plant - 自动成批酸洗设备 (0) 投诉
