首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 新手问个关于材耗的问题。
P:2011-10-12 18:47:57
规格16的架空线,由7根直径1.75的铜丝绞合而成。工艺卡的铜的消耗量是143.95KG/KM,而我算的是142.24KG/KM。求解答,我错在哪里?我的算法是16mm²×1km×8.89g/cm³=142.24kg/KM。
tensile load bearing filament - 强力元件,承拉构件 (0) 投诉
P:2011-10-12 19:43:39
还有绞线损耗没有计算进去
multiple joint box - 分歧连接盒 (0) 投诉
P:2011-10-13 08:57:48
要有绞入率的,
nonequivalent hybridization - 不等性杂化 (0) 投诉
P:2011-10-13 11:30:29
16是设计截面积。不能作为材料实际用量的面积。需考虑单丝直径、结构和绞入率。
X-band - X频带,X波段 (0) 投诉
P:2011-10-13 13:56:12
你工艺卡的计算也是不对的. 7/1.75的截面积比16大多了.
pre-straightener - 预校直机 (0) 投诉
P:2011-10-13 19:06:16
1.75X1.75X0.7854X7X8.89X1.02=152.67
绞入率可以根据节径比来计算,上面的1.02只是一个估算
但正如5楼说的,就算不计入绞入率你们工艺卡上的用量也是不正确的
panel seal - 面板密封<指光纤连接器板面之间的密封,以防水分或气体通过板面安装孔侵入机内> (0) 投诉
