通讯电缆
[问题求助] 是否可用PP料替代PE生产SYV同轴电缆绝缘?
田园拙叟
P:2011-10-12 16:28:51
是否可用PP料替代PE生产SYV同轴电缆绝缘?其不同点在于那里?
double branch sleeve - 双分支接头
hansen
P:2011-10-12 20:39:44
通常情况下PP料的衰减大于PE料。
MF - mediation functional block中介功能块
45pa
P:2011-10-13 08:10:12
而且PP的老化性能要差些吧。
portal pay-off and take-up - 门式收放线装置
田园拙叟
P:2011-10-13 11:00:54
感谢二位!
fiberglass thermal barrier - 玻璃纤维隔热层
bsdtdw
P:2011-11-29 14:25:57
老化差,还在就是太硬了。
JPEG - Joint Photographic Experts Group联合国图形专家组
zoupengzp
P:2011-11-29 15:28:16
PP是极性材料,抗压不错,但是容易低温脆化,拉伸也不行,容易老化。前段时间实验发泡PP,效果还是不错的,但是需要改进的地方很多,我建议你如果想用PP作绝缘的话,可能需要对PP进行改性。
clockwise - 时针方向,指针方向
fanyarong
P:2011-11-29 16:33:25
可以,對性能影響不大,但是如果是做發泡材料的話,就不好做了,生產成本就高。
Research and Development center of Electric Wire&Cable Industry of China - 中国电线电缆行业技术开发中心
hrbust2007
P:2015-12-16 22:21:57
对于绝缘皮厚比较大的同轴,用PP挤出时大家有没有出现扁的情况?<div>我用PP挤出时扁的厉害!请教大家有什么解决办法?</div><div>导体OD: 0.75</div><div>绝缘OD:2.4</div><div>扁的一塌糊涂</div>
polyurethane enamel coated wire - 聚氨酯漆包线
