[问题求助] 交联(10kV)料热收缩不合格请各位赐教。
P:2011-10-12 16:18:33
过氧化物交联(10kV)绝缘料热收缩不合格(要求3以下,实测6),请各位赐教。
cable database - 电缆数据库 (0) 投诉
P:2011-10-13 11:04:24
应该是硫化管温度问题还有气压
curve - 曲线 (0) 投诉
P:2011-10-13 11:38:50
谢谢楼上答复,但是问题是交联度合格,热延伸70%左右,就是热收缩不合格,不知是什么原因。
core diameter - 线芯直径;筒径,线盘筒径 (0) 投诉
P:2011-10-14 19:21:28
检测过氧化物交联聚乙烯材料本身的热延伸后的永久变形是否过大,如果永久变形超过5则是材料本身的问题.
maintenance cost - 维护费用 (0) 投诉
P:2011-10-14 19:43:00
optical excitation - 光激发 (0) 投诉
P:2011-10-17 16:02:03
那就是你的冷却水的问题,不知道你的冷却水调到多少?
alloy - 合金;纯度 (0) 投诉
P:2011-11-26 14:35:31
10kv热收缩不合格多数发生在小截面电缆上,原因主要有:
1、小截面电缆收缩阻力小;
2、放线速度过快,预冷时间短,导致内应力过大。
要解决热收缩问题,应该适当降低放线速度,或者增加预冷段的长度。
copper wire braid - 铜丝编织,铜丝编织层 (0) 投诉
P:2011-11-26 21:12:51
我觉得应该是你冷却速度过快造成的,从高分子的角度来讲冷却过快导致高分子链收缩不到位,做热延伸的时候看不出来问题(因为热延伸的时候表现为高分子链被拉伸),当做热收缩的时候以前没有收缩到位的高分子链就全部复位了,就造成了上述现象。仅供参考,呵呵。。。
quad sub-unit - 四线组小单位 (0) 投诉
P:2011-11-28 07:46:39
楼上2位说得比较有理,谢谢啦!
triple extrusion system - 三层同时挤出系统 (0) 投诉
P:2011-11-28 19:50:13
学习了
system communication - 系统通信 (0) 投诉
