[技术资料] 自做的电缆计算表格
P:2011-10-12 11:23:39
注:表格单元格红色部分为输入数据,绿色为选择材料种类,蓝色为显示出来的结果,黑色为一些固定参数。
1.用量计算表:包括导体用量,中被用量,包带用量,编网用量,缠绕用量,外被用量<div> 其中中被用量那里有计算等圆相切的内切圆和外切圆,方便结构计算,比如3个直径10mm的等圆相切,</div><div> 外切圆的直径为21.55,内切圆直径为1.55mm。
2.电气特性的计算表:包括同轴和对型的。
3.线轴计算表:纸轴木轴的计算。
4.美国线规AWG表:AWG对应的直径和截面积计算,还有面积等效换算等。
5.用量计算参数表:第一个用量计算表里面所引用的参数在就这个表里,你可以增加或减少种类,修改参数,比如想增加一个</div><div> 导体材质A,对应的比重为10,可以在后面接着填写。或某个参数的值要改大改小,改完后,在</div><div> 第一个表(用量计算表即可以自动更新使用,很方便)
6.Version:版本说明而已。
7.不明白的可以发邮件到aaron@hanqin.net询问我。</div>
3.线轴计算表:纸轴木轴的计算。
6.Version:版本说明而已。
[h3533 在 2011-10-12 11:30:12 编辑过]
updatable - 可更新性(的) (0) 投诉
P:2011-10-22 20:28:41
刚来这里没有金币,刚开公司很需要,希望能给我发一个那种表格,在这里谢谢了sunyan-2007mail@qq.com
electrolyte anneal - 电解退火 (0) 投诉
32
