首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 单线机温控仪的内校规程(求助)
P:2007-05-04 08:47:12
4.温控仪内部校准规程
1目的
  对温控仪进行内部校准,确保其准确度和适用性保持完好。
2范围
适用于全厂所有用于生产的温控仪。
3校验基准
外校合格的温度系数
4环境条件
室温、无风
5校验步骤
5.1可以热电阻输入型仪表很轻松的用标准电阻箱和热电阻分度表来校验或者
将热电阻芯拔出,插入玻璃水银温度计测一下就行了
5.2重测温度三次取平均值,记录在《检测设备校验记录表》中。
5.3每次测量精度允许误差为该温控仪表的温度系数要求,超出温度系数范围则判定不合格。
6校准周期
每年一次
7相关记录
《检测设备校验记录表》
 谁帮我把校验步骤改下,具体 用到什么仪器
formability - 成型性,可成型性 (0) 投诉
P:2007-06-06 09:13:14
上述方法太笼统了。
在实际校准工作中是不能简单的将热电阻芯拔出,然后用插入玻璃水银温度计测量温度作为校准依据的,这里面涉及的因素很多,三言二语说不清楚。
wire rod - 线杆,线材,盘条 (0) 投诉
