首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 选择拉力试验机该考虑哪些因素
P:2011-10-11 09:21:47
拉力试验机的质量对材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能分析试验有很大的影响,那么我们要怎么来选购拉力试验机呢?选购时应该注意哪些问题呢?下面列举了一些拉力试验机选购的注意事项
一、首先应考虑需要测试材料拉力范围。
拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力机的结构,对于一般产品,如包装产品、橡胶、塑料、纺织等,拉力范围在100N--1000N的力就差不多,因此采用单柱型的就可以了。
与单柱型结构相对应的是门式结构,它是适应比较大的拉力,如一吨或以上。一般用于金属、汽车配件、电线电缆、航空航天、紧固件、索具类或其它产品的测试。
二、 试验行程的问题
根据产品的需要测试的性能和要求,一般产品行程在600-900mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm,考虑到安全隐患,立式的不建议行程过高。
三、 标准配置问题。
智能化的三种基本配置:主机、微电脑、还有打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析以及数据保存等。
数显的相对控制方式比较局限,如配用电脑,厂家应给加入相应控制系统。产品要求更高的话,最好选择伺服控制方式,因为此种方式数据分析更全面,精度更高,更人性化。具体依照产品质量要求而定。
四、输出结果。
试验结果输出结果可任意设置:最大力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、最大试验力8项。这也是微电脑操作时,输出的最全面的结果。
五、在可做实验项目上。
一般要求拉力机一机多用,即在配备不同夹具的基础上,可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离等试验。
东莞中诺--一直秉着坚持拓博求卓越的理念致力于品质检测仪器的研发与生产。
提供的产品精度高,机型轻巧实用,深受广大客户的追捧。
Q.A. - Quality Assurance质量保证 (0) 投诉
