[材料介绍] Victrex PEEK(聚醚醚酮) 高质量多用材料
P:2007-05-03 17:25:26
| Victrex PEEK(聚醚醚酮) 高质量多用材料 |
目前,复杂的高性能零部件已经无需退火或常规加工即可批量生产了。但是,由于聚合体的融化温度很高,某些设计和加工变量仍然需要加以考虑,如:机器设计、料筒温度、料筒容量、喷嘴及遮盖装置、浇铸和嵌位压力、螺杆设计、模具设计、模具温度、熔液流动指数、浇口、热流道、收缩性与规定公差、运行条件、浇铸压力和螺杆速度等。一种具有多种优质属性的高性能聚合体,作为金属、合成物及其他聚合体的替代材料,Victrex PEEK(聚醚醚酮)以其优质属性成为目前的工程解决方案。 Victrex PEEK(聚醚醚酮)是一种半晶质的线性芳香热塑材料,熔点为 耐高温性 Victrex PEEK及其化合物的玻璃转化温度为 耐磨性 Victrex PEEK具有良好的摩擦与耐磨属性,其中摩擦级别为VICTREX 450FC30和VICTREX 150FC30的PEEK聚合体的摩擦与耐磨属性最佳。这些材料在各种压力、速率、温度和原始粗糙程度条件下都表现出良好的耐磨性。 耐化学腐蚀性 Victrex PEEK在各种化学环境下都具有良好的耐腐蚀性,即使在温度不断提高的情况下也是如此。Victrex PEEK为半晶质物质,不溶于大多数普通溶液,即使在温度不断提高的情况下也不溶于很多有机和无机液体。在一般情况下,Victrex PEEK只溶于浓硫酸。 防火、微烟和无毒等性能 Victrex PEEK高度稳定,在 耐水解性 Victrex PEEK可以在超过 绝缘性 Victrex PEEK在各种电频率和温度下均能保持良好的绝缘性。 高强度/重量比 Victrex PEEK在各种温度下都能保持绝佳的强度和韧性。 高纯度 Victrex PEEK材料纯度高,游离的离子数量非常之少,除气作用明显。 尺寸稳定性 Victrex PEEK十分稳定,一般不会因温度、湿度、化学侵蚀或物理压力而改变其属性。 Victrex PEEK(聚醚醚酮)和其他材料的区别在于它能够在降低系统成本、实现产品差异化及保证产品质量的同时满足多样的性能要求。Victrex PEEK设计和操作的灵活性使得它可以用于多个应用领域,并且目前已经在制材塑造、薄膜和涂层等领域得到应用。无论您需要的是无填充物的聚合材料以追求高纯度,还是有填充物的聚合材料以改进产品强度、耐磨性和绝缘性,Victrex PEEK都能满足需求。
材料信息与大家分享 |
[cuijiude 在 2007-5-4 8:47:27 编辑过]
[copartner 在 2007-12-19 13:41:07 编辑过]
high productivity - 生产效率高 (0) 投诉
