首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电线电缆的应用主要分为三大类
P:2007-05-03 17:11:14
电线电缆应用
1、电力系统
电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。
2、信息传输系统
用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。
3、机械设备、仪器仪表系统
此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。
电线电缆产品主要分为五大类
1、裸电线及裸导体制品
本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。
2、电力电缆
本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。
产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。
3、电气装备用电线电缆
该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。
4、通讯电缆及光纤(简略介绍)
随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。
该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。
5、电磁线(绕组线)(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍)
主要用于各种电机、仪器仪表等。
电线电缆的衍生/新产品
电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构、或提高工艺要求、或将不同品种的产品进行组合而产生。
采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等;
改变产品结构如:耐火电缆等;
提高工艺要求如:医用线缆等;
组合产品如:OPGW等;
方便安装和降低装备成本如:预制分支电缆等。
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (0) 投诉
P:2007-05-03 21:48:41
楼主把电线电缆分为:1.裸电线及裸导体制品 2.电力电缆和电气装备电线电缆 3.通信电缆和光缆.
strip - 扁线,矩形线,型线;带,条;脱模抽锭<线锭>;(绝缘)剥除,狭长条形的(胶料) (0) 投诉
P:2007-05-04 17:06:52
现在通常是把电力电缆和电气装备电线电缆分开的
cryogenic superconductor - 低温超导体,深冷超导体 (0) 投诉
P:2007-05-04 17:30:47
学习了,这篇文章是转载的,希望大家共同学习!
有什么问题尽管提出,大家共同进步啊  !!!
加油!!
cold-shrinkable joint - 冷缩型电缆接头 (0) 投诉
P:2007-05-07 12:57:27
文章写的很好,希望大家共同学习!
self-recovering insulation - 自恢复绝缘 (0) 投诉
P:2007-07-11 14:31:48
加强学习。
transposed strip - 换位导线 (0) 投诉
P:2009-07-18 14:23:35
加强学习
superimposing - 叠加,增设 (0) 投诉
P:2009-07-18 15:54:13
受教了!!!呵呵
rod - 杆,线杆,棒材 (0) 投诉
P:2009-07-25 20:43:12
很好的学习资料,谢谢了
digital trumpet - 数字中继线 (0) 投诉
P:2009-07-28 14:14:39
谢谢!
element - 元件,元素,成分 (0) 投诉
P:2009-09-03 11:30:36
感谢发表.
pay-off swift - 放线架 (0) 投诉
P:2010-07-12 16:39:12
谢谢了
CCIR - Comite’Consultatif International des Radiocommunications(国际电信联盟)国际无线电通信咨询委员会 (0) 投诉
P:2013-10-12 08:43:11
谢谢发表,我学习了!
floppy disk - flexible disk (0) 投诉
