首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 我怎么会这样,RVV 与 KVV RVVP 与 KVVP 区别?
P:2011-10-10 13:09:25
区别: RVV 与 KVV RVVP 与 KVVP 区别:
[小云 在 2011-10-11 0:04:03 编辑过]
anemometer - 风速计(架空线用) (0) 投诉
P:2011-10-11 16:18:24
楼主,你太有才了
high pot test - 耐压试验,耐电压试验 (0) 投诉
P:2011-10-21 16:28:40
R是软线,K是控制电缆。。~~
entrance - 引入线,输入端,进线喇叭口(拉线模) (0) 投诉
P:2011-10-21 17:06:24
额定电压不一样,厚度不一样,导体规格不一样,带P的是屏蔽线,可以找相应的标准来看一下
RVV------GB5023
KVV------GB9330
RVVP-------JB8734
KVVP------GB9330
Okopac - 奥科佩斯(美国Okonite公司开发的一种仪器仪表用控制电缆商品名,其结构包括PVC内护套、玻璃丝隔热层和总的PVC外护套) (0) 投诉
P:2011-10-21 20:52:50
Lay Erection - 绞向。导体或芯线绞合之方向,绞向分为S绞和Z绞两种,S绞英文为 Left-hand,Z绞英文为 Right-hand 依 ICEA 之定义:Left-hand 就是以反时针方向离开观察者绞合。 (0) 投诉
P:2011-11-23 14:11:46
cold welding - 冷焊 (0) 投诉
P:2011-11-24 10:17:18
一个是软电缆 一个是控缆  标准 不一样
FEP - perfluorethylene-propylene全氟乙烯丙烯(德) (0) 投诉
P:2011-11-25 16:12:00
R是软线,K是控制电缆不一样的
trunk - 干线;中继线;连接线 (0) 投诉
P:2011-11-26 09:11:33
RVV是布电线,KVV是控制电缆,有相应的标准规定的,别的不说,KVV有61芯的,就是看上去截面很麻人的那种,KVV的绝缘、护套比布电线要薄。
longitudinally applying metal shielding/armouring tape - 纵包金属屏蔽-铠装带 (0) 投诉
