首页 > 线缆机器设备
[辅助设备] 高精度电线电缆计米器升级
P:2011-10-10 09:28:48
您还为您的线缆设备计米不准确而烦恼吗?我是从事于线缆仪器行业,去过很多的线缆厂,都会发现或多或少的计米不准确问题,也许你们并不在意,也许是对计米没有什么好的办法,大多数是装的接近开关或者光电开关,也有用机械计米器的。机械计米器误差比较大,接近开关只可以加不能减少,就是有时候线缆退的时候数字也在加!这样就造成计米的不准确。 现在铜价很高的了,原料也很贵呀,难道白白的浪费您们不心疼吗?我看了就心疼!
怎么解决计米不准确的问题呢 ?大家都知道,喷码机的计米是很准确的,因为喷码机用的是高精度的编码器,这样计米就准确了很多,现在最准确的是用激光计米,但那个价格昂贵!相对于电线电缆行业来说代价偏高!
我公司生产有种计米表,可以单双向计米,就是线缆退的时候可以减少,也可以增加。主要的是我们的计米表可以接像喷码机那种的编码器。市场上也有计米表,但接编码器的时候,速度高了就会乱跳数的,相信大家也都有遇到这样的问题。但我们的计米表接上就不会乱跳数,因为用的芯片和程序不一样,不但可以计米,还可以显示线速度多少!
一套 价格在 500-4600元间(型号不同,价格不同)使用方便,精确度达到 千分之一米~
还犹豫什么?赶快联系我吧,保证让您的设备在计米上有个新的突破!
另外我公司还专业生产电线电缆外径测量仪测量范围在0-25mm  0-50mm  0-100mm  0-150mm  0-400mm(部分型号的需要定做) 质量可靠 价格低廉 欢迎来电咨询
郑州 13903835304  李先生    QQ: 395758560
履带式计米器
一.简介:本装置使用同步带轮和防抖动技术,加大接触面积,实现防滑、防抖动,使测量精度提高。<
图1: 履带式计米器CCDD-30L
CCDD-60L
 图2: 履带式计米器(型号:CCDD-60L)                图3: 整套履带式计米器(型号:CCDD-60L)防打滑抗抖动高精度,适用于任何截面形状的线缆计长(包括钢芯铝绞线)
产品名称型号备注
履带式计米器CCDD-30L适用1-40mm直径的线缆计长
CCDD-60L 适用1-60mm直径的线缆计长
配MLC-1A智能计长显示器:1.掉电后数据保护不论是正常关电还是突然掉电,计长装置都能自动地把数据保护起来并长期保存,上电后显示原数值。掉电保护芯片不需电池,不需要维护。
2.多项预置功能  预置长度:用面板上键盘输入长度(单位:米),当计长装置计到此长度时,会输出控制信号
预置提前量:用面板上键盘输入提前量(单位:米),当计长装置计到“预置长度—预置提前量”时,会输出提示信号,通知操作者将要到预置长度,请做好准备。
预置控制信号输出时间
3.计米系数可调(可校准测量精度)可根据计米轮的大小变化及不同线径、不同材料的打滑系数,来设定计米系数,从而提高计米精度
4.可采用多种传感器本装置可用光电开关或电磁接近开关等作为测量传感器。传感器输出的电脉冲数与长度成正比,此电脉冲送入仪器经累计、运算得到长度。累计长度达到设定值时输出报警和控制信号。
二.技术参数可计长度: 0~99999.99m
累计长度: 0~9999999m
精度:0.1%
工作电压: 220VAC
功      耗: <10W
 外形尺寸:MLC-1A显示器外形尺寸:160mm×80mm×170mm;(显示器一般安装在控制柜上,控制柜面板开孔尺寸为152mm×76mm)。测量头350mm×300m×150mm支架调整高度 200mm---1450mm
备注:以上履带式计米器系列产品有两种型号:CCDD-30L和CCDD-60L.根据型号不同,价格不同.欢迎来电咨询.
轮式计米器
一.简介:轮式计米器(型号:CCDL-30L)用途广泛、价格低廉,防抖动高精度。适用于电线电缆、线材、管材等的计长精度:0.2%D                            CCDL-30轮式计米器
如果有任何疑问欢迎来电咨询    13903835304  李   QQ    395758560
[robinli95 在 2011-10-10 9:34:34 编辑过]
[robinli95 在 2011-10-10 9:43:04 编辑过]
semi-automatic dual spooler - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
