首页 > 电气装备用线缆
[弹簧线缆] 两头直线的弹簧线怎么绕?(有图)
P:2011-10-10 09:18:44
有2款弹簧线(弹弓线)样品,一款是2头直角的,一款2头是直线的,  直角的已经可以绕的出来,经过烤制——冷却——退扭,可以达到工程图的样子。    但是2头直线的就不知道怎么夹了,
这是直角图纸和半成品
这是2头直线的,不知道怎么弄了,
oil feeding equipment - 供油设备 (0) 投诉
P:2011-10-10 10:56:17
在图中红色标记处开一小口,大小与线外径相当。
我随便想象的,可行否有待检验!
insulating - 绝缘 (0) 投诉
P:2011-10-10 12:56:36
like628:
我随便想象的,可行否有待检验!
 2011101091651.jpg    [下载条件]   0 威望 5 金币这样是不行的 ,应为退扭后方向是反的,烤线前2头直线就是要向中间定位好后才烤的
Rutherford-type superconducting cable - 卢瑟福型超导电缆 (0) 投诉
P:2011-10-10 16:30:59
double braided shield with intersheath - 层间护套式双层编织屏蔽 (0) 投诉
P:2011-10-10 16:32:01
wuhandan:
哥们一声不坑    让我很费解啊
pulse waveform - 脉冲波形 (0) 投诉
P:2011-10-10 17:11:35
long55007:
那样的话,建议你可以分两步来做:先做成两个直角的弹簧,再想办法把直角变成直线。
r.c.w.v. - rated continuous working voltage额定连续工作电压 (0) 投诉
P:2011-10-11 10:40:44
like628:
大哥有相关资料或者过程图片嘛??
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (0) 投诉
P:2011-10-11 10:50:17
long55007:
大哥有相关资料或者过程图片嘛??
那是我想到的,只是给你提供个思路。也许别人确实是这么做的,也许还没有人这么做过,
只是根据你反应的情况给你提供个思路,我不是做技术的,其可实施性需要你来做。
APC - automatic program control自动程序控制 (0) 投诉
P:2011-10-11 11:26:49
我們一次性就可以完成.
我們開始也是分兩次,但浪費工時,後來做了個制具就可以了,設計到公司機密,就只能說到這裡
stationary reel - 静止式线盘 (0) 投诉
P:2011-10-11 15:11:30
高人终于开口说话了!
bright pickle - 光亮酸洗 (0) 投诉
P:2011-10-11 15:12:27
wuhandan:
我們一次性就可以完成.
好吧   有您这句话我就明白了,
CDP - cresyldiphenyl phosphate磷酸甲苯-联苯酯 (0) 投诉
P:2012-03-06 18:29:37
谢谢
sleeve method - 套管法(光纤对接的一种常用方法,套管内径与光纤外径相等) (0) 投诉
P:2012-03-09 22:12:32
把治具的头上钻个空。
triple die extrusion crosshead - 三模挤出十字机头 (0) 投诉
P:2012-03-26 16:32:45
解决没有?有困难可以联系我
CCMS - Committee on Challenges of Modern Science现代科学技术委员会(北大西洋公约组织所属) (0) 投诉
