[低压力缆] 请问YJVP2R3x150+2x25的生产工艺
P:2007-05-03 11:18:20
JIH - Japan Information Highway日本信息高速公路 (0) 投诉
P:2007-05-03 11:33:45
是软结构变频电缆:
1.导体:150采用756/0.50;25采用196/0.40
2.绝缘采用交联聚乙烯绝缘料,150绝缘厚度为1.4mm,25绝缘厚度为0.9mm
3.成缆+内衬+铜带绕包+聚氯乙烯护套(厚度根据电力电缆的厚度计算方法)
vapor deposition process - 汽相沉积法 (0) 投诉
P:2007-05-04 10:28:14
这种结构好象不是变频电缆,但是是软结构的电缆是可以肯定的,变频电缆的结构应该是对称结构的吧,是以3+3的结构居多,3+2的结构还没有见到过。
small-scale integration - 小规模集成 (0) 投诉
P:2007-05-04 10:58:38
本人也有一中想法就是 YJVP2R3x150+2x25  为      3+1+P2屏蔽     结构,
电力电缆上有中同心导体结构,应该跟这个差不多,    就是 3x150+1x25  先成缆,在包屏蔽,屏蔽层的截面应该达到 25mm2
当然可以肯定的是这里两个25mm2的线芯的作用是不相同的。
请大家指正!!
IDS - industry distribution system工业布线系统 (0) 投诉
P:2007-05-04 12:44:45
P2应该为铜带绕包,但是对于低压电力电缆统包屏蔽来说,要达到25mm2的面积是有点困难,所以,采用同心导体还是比较现实的。
cable-making industry - 电缆制造业,电缆工业 (0) 投诉
P:2007-05-04 17:17:46
楼上:   要达到25mm2的面积并不是很困难啊!!
barrel-capstan accumulator - 鼓轮式储线器 (0) 投诉
P:2007-05-07 18:17:44
你好现在那个厂家还采用0.5的导体哟.只要不超过最大线径就可以.我公司采用0.48的150平方的.740/0.48+210/0.37
如果是带R的就用上种VVR结构,如果不是那就按同芯式开吧结构为30/2.5+7/2.12这样做要好得多.
交联绝缘以上有1.4的0.9这就好了.成缆后用PVC带包,然后用铜带包.最后以电缆外径算护套厚度就可以了.
如果有问就给我发邮:insistthing163.com
bleeding sealing end - 渗漏的终端接头 (0) 投诉
P:2009-09-14 16:37:29
对头
CMR - Continuous Maximum Rating 最大连续功率 (0) 投诉
P:2009-09-26 13:07:13
拉丝--束丝--复绞---绝缘---成缆---内护套---铜带---护套
plasma welding - 等离子焊接 (0) 投诉
P:2011-06-13 11:36:59
3楼,6楼说的好
mold cure - 模具硫化 (0) 投诉
P:2011-08-18 20:14:46
thin Ethernet - 细缆以太网 (0) 投诉
