[问题求助] 12706中,Um是怎么得出来的
P:2011-10-09 20:15:18
GB/T12706中,电缆的额定电压表示方法是Uo/U(Um),其中Uo=1/1.73U,那么Um是怎么得出来的?
filamentary superconductor - 细线超导体,多股细线超导体 (0) 投诉
P:2011-10-10 08:35:47
Um是相线与相线之间的电压,U0是相线与中性线(零线)之间的电压
cooling water flow - 冷却水流量 (0) 投诉
P:2011-10-10 20:50:31
Um是设备可承受的“最高系统电压”的最大值吧
MDDF - manual digital distribution frame人工数字配线架 (0) 投诉
P:2011-10-11 08:15:10
Um相电压,U0线电压。
optical waveguide fiber - 光波导纤维 (0) 投诉
P:2011-10-12 18:53:23
U0是额定电压,就是工作电压,UM是工作的最大电压,我是这么理解的
non-loss - 无损耗 (0) 投诉
P:2011-10-21 16:29:55
一般是U0/sqrt(3)吧
object - 物体,物件;对象;目标;项目 (0) 投诉
P:2011-10-22 10:12:35
国家标准GB/T12706.1--2008,4.1额定电压:在电缆的电压表示Uo/U(Um)中
Uo--电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压。
U--电缆设计用的导体间额定工频电压
Um--设备可承受的“最高系统电压”的最大值(GB/T156--2007)
bollard - 系船柱,系缆柱,双系柱,矮栏; (行人安全岛)护柱 (0) 投诉
P:2011-10-28 10:34:51
Uo为额定电压,即线电压,Um是工作的最大电压,即相电压;
一般Um=1.5Uo
PRA - primary rate access基群速率接入 (0) 投诉
