首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝油的使用成本包含哪些方面
P:2011-10-09 15:37:07
铜拉丝油及铝拉丝油的使用成本,就我所了解,价格,兑水(铜拉),使用寿命,对机台眼模塔轮等的影响,废液处理,对原材料的损耗,还有其它的吗,最主要是哪些,应该如何计算?曾了解过铝的,多数工厂会计算出拉丝润滑油的成本是N元/吨,是否还有其它因素
sequential - 继续的,后果的;连续的,有顺序的 (0) 投诉
P:2011-10-09 21:08:15
1,算这些用处不大,同拉丝油的使用首先是选用什么档次的拉丝油,关键在于拉丝油如何保养,恒温与补充很重要,达到什么指标属于正常范围,生产什么规格范围配置什么样的浓度,待拉丝油的喊盐量增加与氯离子增多、铜皂多了就考虑换新油了,铝拉丝油主要在与如何过滤、沉淀、反复利用之上!
soft wire - 软线 (0) 投诉
P:2011-10-10 08:04:18
楼主定是卖拉丝油的。
multipair cable - 多对电缆,线对电缆 (0) 投诉
P:2011-10-10 11:13:04
嗯,是卖拉丝油的。很多厂家在购油时很注重单价,却不计算总成本,在这里望长年奋斗在生产第一线的朋友讨论下,使用怎样的拉丝油才省钱?
至于二楼所说不敢完全认同,很多生产的不会关心成本,但采购是最关心的。相同的使用及维护条件下,成本并不只体现在单价。举一个简单例子:大多数铜中拉现在乳化液兑水比为6-8%,即一个十吨油池需原液600-800L,但我司的半合成油兑水比只需3-4%即可达到最佳效果,需原液300-400L,会少一半。
AFN - average failure number平均故障数 (0) 投诉
P:2011-10-10 16:52:10
我同意二楼的说话
质量好的油保养好的话,可以用1~3年,质量差的油保养最好也只能用半年左右.这样算的话就算你的油价钱比别人便宜,厂家也不会用阿
compression set - 压缩变形 (0) 投诉
P:2011-10-11 08:06:05
一般厂家的确不会在拉丝油上为成本下很大功夫,考虑最多的还是品质。我也同意二楼的说法。
insulated cable - 绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-10-11 11:25:44
当然首先考虑的是品质,但我的油所生产出的产品质量,无论是清洁性,还是光亮度等各方面都比原来的好,但单格是原来的一倍甚至两倍,你会用吗?如果不算总成本的话
descrambling - 解扰 (0) 投诉
P:2011-10-11 14:30:14
会啊,质量好的与质量差的油,相同的使用及维护条件下,质量好的说比质量差的,使用寿命长,假设你换一次油成本30万,质量差的半年就需要换,质量好的1~2年才需换,你自己会选用那个.
不过拉丝油,国内的都不怎么好
CR - carrier repeater载波增音机 (0) 投诉
P:2011-10-11 16:29:06
真得感谢你的支持和理解,我就是做的进口合成产品,如果个个企业都能像你这般想就好了!
可是很大一部分都被以往的一些所谓经验及想法束缚了,只是按照以前所用油的经验来判断,这从很多企业都听我说是合成油了,还是要问含脂量就可看出来
souple - 【纺】半练丝 (0) 投诉
P:2011-10-12 14:51:39
呵呵      我也是剛搞拉絲沒多久,    以後還請多指教
long-length optical fiber - 大长度光纤 (0) 投诉
