[问题求助] 跪求 故障定位方法及原理
P:2007-05-28 21:03:40
局放定位测试
局放定位测试原理
电缆中的局部放电均出现在第一象限和三象限,每次放电时间约持续十几个纳秒,由于采样电路的积分和整形,最后在示波器上得到的每个脉冲的持续时间约100纳秒左。放电脉冲在电缆中是以电磁波的速度传输的,每个微秒约运行160
如图一所示:有一跟长L的电缆,我们称测量端为近端,另一端为远端。
假定在距离远端X的地方有一个放电点,此放电点将向两端同时发出两个脉冲,脉冲1和脉冲2。当2号脉冲到达远端时,1号脉冲到达距离远端2X的地方,然后号脉冲在远端发生反射,与1号脉冲相差2X的距离共同向近端(测量端)运行,在定位示波器上,首先收到的是1号脉冲信号,随后,2号脉冲也被接收到。当1号脉冲到达近端后发生反射,我们称为3号脉冲,3号脉冲又在电缆上运行了两倍电缆长度
利用前三个波形的时间差之比,就可以得到故障点距离远端的距离,设定1号脉冲到达近端被示波器测到的时间为T1,2号为T2,3号为T3。则X为:
X=[(T2-T1)/(T3-T1)]·L
局放定位步骤
在交联电缆局放测量中,若发现电缆放电量超标,则需要对电缆故障点进行定位。首先记录下局放出现超标时的电压,然后切断高压,将转换开关设置到定位状态,,注意,被测试的电缆必须在电缆施加高压端单端接地,另一端不能接地。
一:示波器的各项主要功能的设定:
1.垂直灵敏度(电压旋扭)设定在2mv/div左右。
2.根据电缆长度选择扫描速度(时标旋扭),确定原则:T=L/400(us/div);L为电缆长度,例如长
3.触发菜单(TRIGGER MENUE )设置边沿(EDGE),上升沿,自动(AUTO)触发。
4.采样方式选择平均值(AVERAGE)采样方式。
5.偶合方式直流(DC)及低频抑制(LF。REJECT)。
二:建立校正波形
打开定标输出,想系统输出一个10-20PC的定标脉冲,将信号线插入示波器信号输入插口,并不断调节触发电平(TREGGER LEVEL),在零线附近,直至捕捉到清晰的定标脉冲波形,按运行/停止(ON/STOP)按扭,锁定,并将其存入存储单元,必要时可取出,与下面的波形比较,分析,判断。关掉定标输出,
三:取PD脉冲
按PD测试程序对电缆试品施加高压,并将电压升至局放出现超标时的电压即可,以免电缆出现多点故障点,放电很大,而导致定位失败。调节触发电平,直至捕捉到清晰的PD脉冲波形,按运行/入线,停止(ON/STOP)按扭,锁定脉冲波形,必要时存入存储单元。电压回零后切断高压。(如捕捉不到波形,可略升高实验电压)。
四.按下光标菜单,移动光标,读出 第一个脉冲和第二个脉冲的时间差(T2-T1)再读出第三个脉冲和第一个脉冲的时间差(T3-T1),由这两个时间差之比和电缆的长度,可定位出局放故障点距离远端的距离。如图二:
IDDS - International Digital Data Service国际数字数据业务 (0) 投诉
P:2007-05-28 21:09:42
看看这个也许有用
1. 術語(Terminology)
• Trigger Mode
– AUTO : 自動模式,輸入信號不論是觸發或未觸發,示波器仍然繼續掃描,上一筆的信號會被下一筆更新,符合觸發的信號將穩定顯示在螢幕上,未符合觸發的信號則在螢幕上左右漂動﹒
– NORMAL : 一般模式,只有符合觸發條件的信號被觸發,若下一筆信號未符合觸發條件,則螢幕上仍保留上一筆的信號波形,因此螢幕上所顯示的信號是最後一筆被觸發的信號﹒
– SINGLE : 單擊模式,只擷取第一筆符合觸發條件的信號,擷取信號後立即停止擷取 ( STOP )。
– STOP : 停止模式,在上述任何模式下,隨時可立即停止擷取信號﹒
• Trigger Level
– 觸發信號的電壓位階設定按鈕,調整位階可決定觸發信號的位置﹒
• Delay
– 觀察信號的觸發位置,可決定觀察觸發前的信號或觸發後的信號狀況,TRIGGER LEVEL 與DELAY 交叉的位置為觸發點,觸發點的左邊是觸發前的信號,觸發點的右邊是觸發後的信號﹒
• Horizontal Scale
– 設定時間檔位的按鈕﹒
• Vertical Scale
– 設定電壓的按鈕﹒若觀察到的信號波形很小 ( 電壓檔位設定過大 ),或是只觀察到信號波形的其中一部份 ( 電壓檔位設定過小,表示其他部份均超出螢幕之外 ),須調整電壓檔位使信號大小適合觀察。
• Autoset
– 目前示波器都設有此按鈕﹒按動后可自動調節垂直﹐水平和触發控制以得到一個合适的顯示(當然首要的是穩定)﹒如果想优化該顯示﹐你可以人工調節這些控制中的任一個﹒需要注意的是﹐一旦按下此按鍵﹐示波器的B触發功能將被關閉﹒触發將被設定為Auto Mode﹐邊緣触發(Edge Trigger)和直流耦合(DC Coupling)﹒
2. 功能檢查﹕
在測量前﹐應該對示波器進行快速功能檢查來核實
1﹒打開示波器電源﹒等待所有的自檢通過﹒
2﹒將示波器探頭連接至通道1﹒固定探頭尖和基准導線至示波器面板上的COMP連接點﹒
3﹒按下AUTOSET按鍵﹒稍后就可以在屏幕上看一個方形波﹒
4﹒仔細檢查該波形的形狀(See Figure 1 )﹐以判斷探頭的補償(Compensate)設置是否适當﹒
5﹒如有必要﹐可調節探頭上的補償旋鈕﹒再重复1至4步﹐直到波形形狀正常﹒
你的示波器正常地工作﹒
3. 測量前的設定
1﹒連接需要的示波器探頭至通道﹒
2﹒确定屏幕上顯示的信號軌跡(Trace)与選用的通道對應﹒
3﹒選定适當的触發模式(Trigger Mode)﹒
一般的﹐當你希望對一個有效事件触發時﹐請用常規模式(Normal Mode)﹒當你希望信號總是被采集﹐
或當你希望得到一個用較慢時基設置的滾動(roll)波形時請用自動模式(Auto Mode)﹒
4﹒選定适當的触發事件及來源(Source)﹒
在一般的單通道測量中﹐選用上升沿触發并且直接用信號本身作為触發源﹒如果是多通道触發﹐請參
考﹒﹒﹒﹒
5﹒估計信號的頻率等特征﹐選定适當的耦合(Coupling)設定﹐以避免雜訊的干扰﹒如果不能預先估計信
號的頻率﹐請選用不損失任何頻率部分的DC Coupling﹒
cold-bend test - 冷弯曲试验,低温弯曲试验,低温卷绕测试 (0) 投诉
P:2007-05-28 21:10:11
4. 未知信號的簡單測量﹕
有時你需要觀察在電路中的信號﹐但你不知道信號的幅值或頻率﹐甚至連信號本身是 直流還是交流都不能确定﹒在這种情況僅僅使用Autoset是不夠的﹒
為了快速顯示信號﹐請做以下步驟﹕
1. 1將選定的通道的耦合(Channel Coupling)模式設定為直流(Direct Current)﹒
2. 2 估計信號可能的強度選定适當的量程(Vertical Scale)﹒
3. 3 如果僅僅只需單通道測量﹐請將触發獲取通道(Trigger Source)設定為預定通道﹒
4. 4 連接指定通道的探頭至信號﹒
5. 5調節水平量程(Horizontal Scale)和垂直量程(Vertical Scale)﹐使信號在屏幕上的顯示在完整性 和細節性之間達到平衡(See Figure 2)﹒
5. 單脈沖信號的捕獲
假如一件設備中的繼電器要几分鐘才開關一次﹐如果要檢查其開關狀況﹐此時就必須啟用單脈沖捕獲﹒
1﹒調節垂直Scale和水平Scale至你想看到的适當的信號范圍﹒
2﹒按下單序(Single Sequence)按鍵﹒
在單序捕獲時﹐示波器只触發第一個符合條件的波形(See Figure 3)﹒分析完畢后﹐如果要捕獲下一個
單脈沖﹐再次按下單序(Single Sequence)按鍵﹐進行下一次單脈沖捕獲﹒
6. 已知信號的精确測量﹒
1. 波形的穩定﹒
當波形抖動嚴重時﹐常見原因是由于触發電平(Trigger Level Voltage)設置過高或過低﹒過低常會由于噪聲造成触發(See Figure 4)﹐過高則常造成触發不完全(See Figure)﹒故如無特殊要求﹐一般調節触發 電平置中﹒
但有時候﹐我們需要一個特定電平來作為捕獲(Acquire)的触發﹐如果該電平很低﹐這在噪聲很大的信號中就會如上述情況﹐導致不可預知的結果﹒所以在測量前還應對触發信號加以過濾﹒一般對待高噪聲信號的低電平触發可選定噪聲過濾 (Noise Reject)﹒一般可明顯衰減低頻信號(DC Low Sensitivity)﹒當然也可以根据需要選擇其他選項﹒
single-ply paper - 单层纸 (0) 投诉
