首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 低烟无卤印字问题求助
P:2011-10-08 15:02:31
今碰到个问题,低烟无卤印字很容易擦掉,不知道有什么好的方法可以避免此现象,还有可以参照那个标准来判断印字是否耐擦,谢谢!
safety guard - 安全防护罩,保护罩,护板 (0) 投诉
P:2011-10-09 14:48:02
要用对油墨
用PE的,而且要配好稀释剂
outer shielding tape - 外屏蔽带 (0) 投诉
P:2011-10-10 18:58:57
我用的也是PE 油墨 就是不能解决这个问题 不知道还有其他方法
material standard - 材料标准 (0) 投诉
P:2012-01-13 11:53:36
换油墨厂家吧,
我公司做电子线---辐照的,材料都是低烟无卤聚烯烃的,用PE油墨没出现过这种问题
lecel 5 cable - 5类电缆 (0) 投诉
P:2012-01-16 21:34:04
用热印机。
tape stretch ratio - 纸带拉伸系数 (0) 投诉
P:2013-05-21 07:28:51
加个等离子处理器把线表面处理一下,就解决了
colouring machine - 着色机(电缆标志用) (0) 投诉
P:2013-05-22 21:13:18
无卤油墨应与无卤稀释剂相调配.不可用PVC稀释剂调配,应对号入座
sheath eddy current loss factor - 护套涡流损耗因素 (0) 投诉
P:2013-09-24 17:35:34
换喷码机吧,我是KGK喷码机厂家的,在上海
我们公司有无卤油墨与之配套的喷码机
在很多线缆厂做得都很成功,如果想了解一下的话打我电话 何18019143056
forced cooling - 强迫冷却,人工冷却 (0) 投诉
P:2013-09-24 17:44:13
还有你是用在什么材质上的
Matt finish - 毛面 (0) 投诉
