电气装备用线缆
[问题求助] 关于PVC绝缘,壁厚0.09mm的单芯电子线的力学性能问题~~~~
Toby0901
P:2011-10-08 09:51:11
现在公司正在做电子线产品,符合UL号20276,其中单芯电子线用进口PVC料做0.09mm绝缘时断裂伸长率过低,为10%,达不到要求,拉伸强度还可以达到10Mpa,已导体加热并冷却水槽升温。想问各位大虾,由于公司是第一次做这么薄的产品,到底是壁厚太薄很难达到要求还是工艺或者材料问题。
SSRG - simple shift register generator简单位移寄存器序列发生器
hitek
P:2011-10-08 20:17:39
首先可以直接用胶料制哑铃片测试性能,如果延伸率能到300%左右的话,材料本身应该没有问题。加工工艺是薄壁线的难点,你可以做电子线的热收缩测试,如制线后的延伸率只有10%的话,肯定是拉线速度过快,导致材料被过度拉伸,结果肯定是收缩率很大,至少20%以上。另外一种可能是放线过程中存在偏心现象,像这么薄这么细的线,要保证95%以上的同心度是比较必要的,也是很难做到的。
non-concentricity - 不同心度,非同心性
Toby0901
P:2011-10-09 09:46:37
谢谢,大虾,现在就去看看。
panel seal - 面板密封<指光纤连接器板面之间的密封,以防水分或气体通过板面安装孔侵入机内>
