首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 低烟无卤阻燃耐高温(150)汽车线
P:2011-10-08 08:56:25
现在做汽车线市场的朋友们注意一下!125度和150度的德标的汽车线,一是材料的问题,二是加工的问题.现在分析和说明一下!材料的本身问题是小面积阻燃和耐磨还有耐温,一开始是做不好,后来更改了配方,材料没有问题了,也保证了成本!主要的是加工,用30设备加工,温控是最关键的,从170到190是机身温控,到前面是200到215之间,塑化非常的好!跟FEP一样才行(我说TPEE)其次是配模:平衡度保证在1.1,不要超过他,然后是导体一定要预热!生产速度不要超过80m/分钟!不要用水冷却,要自然冷却!这样可以解决材料老化时不收缩!开裂的问题就解决了!希望做汽车线的朋友们多交流交流!保证国产的品质达到国外并超过国外!努力!加油!\
insulation flaw - 绝缘故障 (0) 投诉
P:2011-11-02 09:43:35
我们用的125度的料温度不能超过165度的
flat wire armoring - 扁钢丝铠装 (0) 投诉
P:2011-11-25 21:03:56
150度的料现在哪家最好?
overhead beam loading system - 高架梁式上盘系统,高架越端上盘系统 (0) 投诉
P:2012-02-06 09:42:44
有用到TPU料的吗。我们有做线缆的普通和阻燃TPU料。欢迎来电咨询。13751321768.Q878947716黄工
adapter body - 转接座外壳 (0) 投诉
P:2012-04-24 17:20:55
150度的材料一般都選用TPES了,TPU聽說是有這個規格,但是不知道效果如何!
curing calculation system - 硫化计算系统 (0) 投诉
P:2012-08-11 16:04:08
国产料好像挺难通过全性能检测,一般都是拿进口料做的。
continuous dual take-up - 双盘连续收线装置 (0) 投诉
P:2012-11-01 20:42:27
PVC有能够满足125摄氏度么?汽车线!
pair concentric layer cable - 线对同心层绞电缆 (0) 投诉
P:2012-11-08 11:50:29
150度的原料可以试试TPEE  耐高温的 汽车线缆专用的原料
equivalent - 等效值,等效,当量 (0) 投诉
P:2013-02-26 18:46:55
哪家公司生产TPEE料能达到150度
valley of corrugation - 皱纹波谷 (0) 投诉
P:2013-03-04 09:19:01
欧洲汽车线专用材料:满足ISO6722,LV112(VW60 306)
GB/T25085,QC/T730—2005,GMW15626,JASO D611等不同汽车线标准。
ISO6722 CLASS  C T3(-40to 125度)PVC ,PP,  XLPE
ISO6722 CLASS  D T4(-40to 150度)PVC ,PP,  XLPE
联系电话13862658800,高先生
material - 材料,物质,材质 (0) 投诉
P:2013-03-08 09:55:17
ISO6722 CLASS  D T4(-40to 150度) XLPE
ISO6722 CIASS  D   T4(-70to 150度)XLPE
光伏电缆专用材料:满足TUV 2PGF 1169, 1940标准
联系电话13862658800,高先生
roughing caliber - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2015-09-09 15:33:09
我这有TPEE,有需要可以联系,QQ:807987014
duct installable cable - 管道安装式电缆 (0) 投诉
P:2016-01-18 13:37:49
150℃用tpee材料做是没问题的,tpu材料也有能满足的,tpu材料可以咨询我,qq755703003
S-CV - steam continuous vulcanization蒸汽连续硫化 (0) 投诉
P:2016-12-22 10:51:33
不错
Ethernet - 以太网(计算机数据通信局域网) (0) 投诉
P:2017-02-23 14:02:39
耐硫酸没问题么?我用DSM的耐硫酸都差的不行!
tandem connection - 串联 (0) 投诉
17
