[问题求助] PVC配方DOP二辛脂、多元醇苯甲酸脂、和氯化石蜡起什么作用?
P:2007-05-02 15:06:14
小弟是合肥从事生产PVC电缆料的,配方是一位朋友所给,现在朋友出国了联系不上了。我想知道,我的配方中 DOP二辛脂 多元醇苯甲酸脂 和氯化石蜡 各起什么作用?  还有一些价格比较便宜的 PVC电缆料是怎么生产的, 听说有种再生料,  希望各位大哥给点参考意见, 也可以打我电话 13956939955  如果可以来合肥提供全方位技术的,可以给技术转让费。
X-ray fluorescence spectrum - X射线荧光光谱 (0) 投诉
P:2007-05-13 12:20:03
...二辛脂 是 塑化用的..加了增加韧性的..还有 塑化作用...流动性好些,,不过丁脂更贵,更好用,,
vertical creel - 立式多盘重排绕线架 (0) 投诉
P:2007-05-13 21:23:59
PVC配方当中的DOP是增塑剂,多元醇苯甲酸脂是耐热的,氯化石蜡是具有阻燃作用的.
high-polymer - 高聚物,高分子聚合物 (0) 投诉
P:2007-05-23 10:51:28
氯化石蜡更多是润滑作用吧
SCR - Southwire continuous rod(美国)南方电线公司的连铸连轧铜[铝]杆 (0) 投诉
P:2007-05-23 20:44:11
都是增塑剂,不过多元醇不太好用哦
single draft drawing - 单道拉线 (0) 投诉
P:2008-05-30 16:08:44
增塑剂,氯化石蜡不能加太多会析出,多元醇挥发性大
OSF - operation system functional block操作系统功能块 (0) 投诉
P:2008-06-07 11:05:36
    增塑剂的作用:
    1)使PVC树脂熔融温度、熔融粘度降低,降低成型加工温度,有利于成型加工。
        2)使制品在使用温度范围内,使其具有柔韧性,并改善制品的弹性、耐低温性等相关性能,且使这些性能具有持久性。
        DOP是塑料成型加工中使用最广泛的增塑剂。与许多聚合物有良好的相溶性,增塑效率高,挥发性小,耐候性良好,耐水抽出,较好的耐低温柔韧性、低毒性,具有比较理想的综合性能,常被称为标准增塑剂。
   氯化石蜡(CP)又称硬油,是最常用的含氯类增塑剂。CP与PVC的相溶性差,增塑效率低,约为DOP的60%,但由于具有良好的电绝缘性、阻燃性及低价格,因此仍是应用较普遍。含氯量为50%左右的CP与PVC相溶性较好。现市场常见的是含氯量为52%的CP,即52#硬油,可以代替15%~50%左右的主增塑剂。CP的加入可提高制品的拉伸强度,但耐热性差(分解温度135℃),耐水、耐寒性都较差,且色泽偏黄。
    多元醇能提高PVC热稳定性,改善色相,可有效抑制由于含铁化合物所引起的变色,在硬质透明制品中,可提高透明度,可吸收杂质离子,抑制其催化降解作用和导电性能,提高电绝缘性能。
quadding equipment - 四线组绞制设备 (0) 投诉
P:2008-07-26 17:55:47
氯化石蜡还有阻然和润滑的作用
vulcanized india-rubber cable - 硬橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-07-29 10:31:07
氯化石蜡最不耐高温的。 。PVC可以用,,但橡胶线最好别用
lift cable - 电梯用电缆,起重机用电缆 (0) 投诉
P:2008-07-29 18:20:07
都是增塑剂,不过dop是增塑常用的一种。氯化石蜡主要作用还是降低成本。电缆料看你是给那个地方用的,它们都不一样的配方。再生料也可以,做外皮料可能差一点,表面会颗料的情况。
critical angle - 临界角 (0) 投诉
P:2008-07-30 15:15:48
PVC配方当中的DOP是增塑剂,是常用的主要增塑剂,氯化石蜡主要作为辅助增塑剂,有阻燃、润滑作用,电绝缘性能较好,缺点是耐热性较差,一般用量为主增塑剂的1/3,最多不超1/2。多元醇苯甲酸脂也是起增塑效果,增塑效率较好,与PVC相溶性较好,可部分替代DOP,但由于迁移性不好,总量不能超出6份,否则容易出油和影响老化性能。
steel wire - 钢线,钢丝 (0) 投诉
P:2008-08-08 13:58:54
氯化石蜡在CPE 中式很好增塑剂
message routing - 信息通路 (1) 投诉
