首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 客户拒收两根抗拉强度不合格总拉断力合格铝合金导线合理吗?
P:2007-05-02 10:26:22
一批JLHA2-35-7铝合金导线,在抽检中:7根单线,有两根抗拉强度不合格,但总拉断力合格.客户借此要求降价接收,请各位兄弟分析一下,合理吗?盼......盼....
[xuesong 在 2008-1-30 15:55:21 编辑过]
half-lapped - 搭接50%的 (0) 投诉
P:2007-05-03 08:47:03
这要看你有没有单根抗拉强度检测的要求
Hi-Fi - high-fidelity高保真度(的),高灵敏度(的) (0) 投诉
P:2007-05-03 16:07:57
虽然在1179-1999标准中对成品检验没有规定检验单根的抗拉强度。但有规定绞前单根的抗拉强度应合格,绞后的单根抗拉强度应不小于标准的95%。如果有单根抗拉强度过小,用户的要求还是有道理的。
500KV 以上的电路用绞线还对抗拉强度的均匀性有要求呢,生产时应注意。
cuijiude 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-5-3 16:54:45
National center for Productivity and Quality of Working Life - 全国生产率和工作生活质量中心 (0) 投诉
P:2007-05-03 21:17:13
感谢你们的回答!
static friction tester - 静态摩擦试验器 (0) 投诉
P:2007-10-11 20:17:24
在线检验单线不符合要求的就不能流转到下道工序呀。
resonant feeder - 谐振馈线,谐振馈电线 (0) 投诉
P:2007-10-15 18:32:32
3樓的厲害呀 這次收穫大了
heat barrier - 隔热层(电缆绝缘外面的) (0) 投诉
P:2007-12-12 14:25:57
是否有1179-1999这个标准,传上来看看
fuel consumption - 燃料消耗量 (0) 投诉
P:2007-12-12 15:34:07
你这个客户要求挺严格的..不过你们单位的控制有问题,要么是故意的...
一般来说,同一批铝杆拉出来的单丝性能应该都差不多的...
in-wire speed - 进线速度 (0) 投诉
P:2008-11-19 13:25:26
在生产的时候就应该按照客户的要求在生产嘛
marker tape - 标志带(电缆线芯的)通常放置于被覆体之下,或电缆芯包带之下或上,将製造厂家名称或製造年份甚至电缆规格尺寸等,连续印在纸带或塑胶带上。 (0) 投诉
P:2010-07-30 15:12:27
对,均匀性是很重要滴!
TCC - Test Control Center试验控制中心 (0) 投诉
P:2011-06-11 10:58:04
这是对的
conductor life cycle cost analysis - 导线寿命循环成本分析 (0) 投诉
P:2012-03-26 16:31:03
客户有要求的话,那肯定不合格了
injection fiber - 注入光纤 (0) 投诉
P:2012-04-25 17:14:11
均匀性是很重要滴!
OGRL - outgoing rural line区内出线 (0) 投诉
P:2012-04-26 09:52:28
单线不合格肯定不行,一看就是公司质量把控不严
"potentiometric" x-pair cable identifier - “电位计”式X-对电缆识别器 (0) 投诉
