[问题求助] 求这样的PU线是怎么加工出来的??
P:2011-10-07 11:22:57
设备70机,螺杆的长径比是25:1 6段温控 压出线材是6芯电子线包铝箔的,(后面有图) , 成品直径是5.2,外膜有用过5.3和5.5的,用雾面PU料的,90A,本色加黑色母料,90度温度烘干6小时。押出机温度分别是165 168 173 176 178 175 这是第一次试机 温度————效果看图(PU料厂家提供的温度也在这范围里)
165 168 173 176 178 184 这是第二次试机温度------------效果会亮点
有人说压出转速要慢,要在30-60rpm 这样也太低了,要是控制在这个转速的话,速度不是要开到每分钟3到6米这样子,这样外径尺寸不稳定啊。 我现在开机出来的速度在10-20米每分钟的话,主轴转速表上显示到500rpm呢。用pu料第一次用
下面看图
Dolby - 多尔贝系统(降低噪音用) (0) 投诉
28
