[DVI] DVI转VGA转换焊线点位
P:2011-10-06 14:16:38
帮忙看看这样的接线位,可以不可以  谢谢。
heat exchanger - 热交换器 (0) 投诉
P:2011-10-06 16:32:08
哪位指导下啊
stability - 稳定性,耐久性 (0) 投诉
P:2011-10-06 17:24:17
我也想学习下了
laid in duct - 管道敷设 (0) 投诉
P:2011-10-06 18:53:10
DVI轉VGA有標準接法
來源出處參考DDWG協會
補充,注意用對"零件"
trio stand - 三辊式机架 (0) 投诉
P:2011-10-06 19:14:53
呵呵 楼主 想 自己弄个标准啊 .可以用自己电脑试下
copper tape - 铜带 (0) 投诉
P:2011-10-07 11:47:09
测试电视可以的没有问题就是不知道会不会影响其他的方面
safety wire - 保险丝 (0) 投诉
P:2011-10-09 12:38:23
把没解决的问题顶起来
multipair cable - 多对电缆,线对电缆 (0) 投诉
P:2011-10-10 09:54:55
再給你資料,
鼓勵新進人員,
不想花錢也行,給你一個網站
zh.wikipedia.org/zh-hant/DVI
再不會,再回我訊息
dielectric loss coefficient - 介电损耗系数 (0) 投诉
P:2011-10-10 16:55:29
我就想知道我上面写的  焊线方式   可不可以。
cross-section area - 横截面积 (0) 投诉
P:2011-10-10 17:34:49
線位接點錯誤,整理了一下,接點圖給你,看一下再回我
我要了解你是否真的知道,分兩次
VGA端子 (DE-15/HD-15)
筆記本電腦上的VGA端子
類別
電腦類比訊號端子
產品歷史
設計者
IBM(基於D-subminiature)
設計年代
1987
製造年代
1987到現在
規格
影像訊號
RGB視訊加上選用的水平垂直同步
資料訊號
對應於DDC資訊的I²C數據通道
腳位數量
連接器
DE-15
腳位配置
DE15
母接座(顯示卡端)
引腳1
RED
紅色視訊
引腳2
GREEN
綠色視訊
引腳3
BLUE
藍色視訊
引腳4
ID2/RES
過去為螢幕ID位元2;自DDC2起保留
引腳5
GND
接地(水平同步)
引腳6
RED_RTN
紅色接回
引腳7
GREEN_RTN
綠色接回
引腳8
BLUE_RTN
藍色接回
引腳9
KEY/PWR
過去為key;現為 +5V DC
引腳10
GND
接地(垂直同步,DDC)
引腳11
ID0/RES
過去為螢幕ID位元0;自E-DDC起保留
引腳12
ID1/SDA
過去為螢幕ID位元1;自DDC2起為I²C數據
引腳13
HSync
水平同步
引腳14
VSync
垂直同步
引腳15
ID3/SCL
過去為螢幕ID位元3;自DDC2起為I²C時鐘
self-centering - 自动定心 (0) 投诉
P:2011-10-10 18:17:23
第二次,傳送的是DVI
DVI
腳位配置
從正面看DVI母座介面
引腳1
TMDS Data 2-
Digital red - (Link 1)
引腳2
TMDS Data 2+
Digital red + (Link 1)
引腳3
TMDS Data 2/4 shield
引腳4
TMDS Data 4-
Digital green - (Link 2)
引腳5
TMDS Data 4+
Digital green + (Link 2)
引腳6
DDC clock
引腳7
DDC data
引腳8
Analog vertical sync
引腳9
TMDS Data 1-
Digital green - (Link 1)
引腳10
TMDS Data 1+
Digital green + (Link 1)
引腳11
TMDS Data 1/3 shield
引腳12
TMDS Data 3-
Digital blue - (Link 2)
引腳13
TMDS Data 3+
Digital blue + (Link 2)
引腳14
+5V
Power for monitor when in standby
引腳15
Ground
Return for pin 14 and analog sync
引腳16
Hot plug detect
引腳17
TMDS data 0-
Digital blue - (Link 1) and digital sync
引腳18
TMDS data 0+
Digital blue + (Link 1) and digital sync
引腳19
TMDS data 0/5 shield
引腳20
TMDS data 5-
Digital red - (Link 2)
引腳21
TMDS data 5+
Digital red + (Link 2)
引腳22
TMDS clock shield
引腳23
TMDS clock+
Digital clock + (Links 1 and 2)
引腳24
TMDS clock-
Digital clock - (Links 1 and 2)
C1
Analog red
C2
Analog green
C3
Analog blue
C4
Analog horizontal sync
C5
Analog ground
Return for R, G and B signals
large scale production - 大规模生产(一般指三班生产) (0) 投诉
P:2011-10-10 19:00:15
線位圖如下
DVI-----VGA
C1-------1-----------RED
C2-------2----------GREEN
C3-------3----------BLUE
C4-------13--------HORIZONTAL
C5-------6,7,8-----R/G/B GROUND
6--------15--------CLOCK
7--------12--------DATA
8--------14-------VERTICAL
14,16---9--------POWER
15--------5,10---GROUND
alkali resistance - 耐碱性 (0) 投诉
P:2011-10-12 16:31:57
学习了
spectrometer - 光谱仪,分光计 (0) 投诉
P:2011-10-14 14:37:51
DVI由DDWG協會支持,共有5Type
還要學習?
ITG - International Technology Group国际技术集团 (0) 投诉
