[技术资料] 大型燃烧柜相关参数与生产厂家介绍
P:2011-10-06 13:44:11
ZY6014A VW-1(Vertical-specimen)Flame Tester
此大型燃烧柜是严格按照UL1581 sect 1080.1~1080.14标准生产,并得到广州美华UL公司的认可,完全符合VW-1 (V
-ertical-specimen)Flame Test燃烧试验标准。经济适用并大量被电线电缆行业广为使用。参数详细如下:
整个试验在一个体积为4.32立方米密封的试验室进行。试验方法:调节好火焰高度,将火焰顶端置于试件下,燃烧15秒,熄灭
15秒,重复5次后检查试件被焚情形,可设定燃烧,熄灭时间及重复次数,并可自动操作。适用于UL1581.UL13.UL444.UL1655
之VW-1以及CSA之FT-1、FT-2。
一、燃烧室
1.有效空间:2.4m(长)*1m(宽)*1.8m(高)
2.外形尺寸:2.4m(长)*1m(宽)*2.5m(高)
3.材质: 1.外部:方钢框架结构,加厚1.5mm钢板静电烤深绿色漆;2.内部:静电烤黑色漆。
4.观察窗:1.左右推拉式窗二个; 2.观察视窗为钢化玻璃;
3.周围用SUS304不锈钢包边; 4.尺寸:730mm(高)*420mm(宽)。
5.操作窗口:4个
1.内空尺寸:ф150mm; 2.外围:为3.0mm不锈钢包边;
3.密封为长臂皮手套,长度为:600mm; 4.总外围尺寸:ф220mm。
6.排风系统:1.螺旋式排风扇二个; 2.密封推拉板为2.0mm为不锈钢; 3.两边设有滑动槽;
4.遥控操作装置一组:a. 采用钢拉绳式两条 b. 滑轮两组
7.进风口:4个
1.尺寸:ф160mm; 2.密封推拉板为2.0mm不锈钢板; 3.两边设有滑动槽。
8.底部固定架:
1.尺寸:2.4m(长)*1m(宽)*0.7m(高);2.采用60mm*60mm*4mm角铁,静电烤深绿色漆;
3.脚滑轮:六个 其中带锁滑轮4个。
9.照明设备:采用防雾防烟圆形灯一个
二、控制部分
1.燃烧指示1个 2.燃烧设定:0-99.99秒任意设定 3.停燃指示1个
4.停燃设定:0-99.99秒任意设定 5.燃烧计数:0-999999次任意设定 6.具有全自动、燃烧、停燃、计数功能
7.具有垂直 / 水平转换功能 8.具有自动点火功能 9.具有手动 / 自动转换功能
10.点火为高压打火方式 11.试验部分与控制连接,采用航空插头,接触非常紧密
三、试验部分
1.喷嘴: 1.角度为20度 2.内焰调节阀1个 3.外焰调节阀1个
4.内焰接触点标示尺1个 5.低旗标示尺1个 6.试验长度尺1把
7.火焰量测器1个 8.试验固定架:a.材质:钢板经细加工后烤漆 b.颜色:纯黑色
9.试验盒为SUS304不锈钢经细加工而成
10.试验架底部: a.2.0mm钢板两块 b.尺寸:700mm(长)×450mm(宽) c.颜色:为静电烤黑色漆
11.垂直和水平试验独立设计
12.试验盒另加长臂推杆
13.水平燃烧标志为3个
四、气源控制:1.燃气:自备,建议用甲烷 2.流量计:1个(美国Dwyer VA20430型)
3.U型管压力计:1个(美国Dwyer公司 1230-36型) 4.气体三通接头一个 5.气管:为高压气管
许明项 业务
公司地址:东莞市虎门镇新联第六工业区</DIV><DIV>电话:0769-33352814</DIV><DIV>传真:0769-85514282</DIV><DIV>Q Q:407952740</DIV><DIV>手机:18688298235</DIV><DIV>E-Mail:Kevinchaoyang@163.com</DIV><DIV>网址:www.--zonskysz.com</DIV><DIV>**************************************************
</DIV>
acoustic frequency - 声频,音频 (0) 投诉
P:2011-10-21 16:26:33
电线电缆各标准试验仪器
1、GB/T 2951-2008、IEC6
型号 | 产品名称 | 型号 | 产品名称 |
ZY | 热老化试验机 | ZY6152 | 电线电缆耐磨试验机 |
ZY6020 | 空气弹/氧气弹老化试验机 | ZY6083 | 绝缘增量测定试验装置 |
ZY6038/MH-200 | 比重计 | ZY6052/ZY | 溶融指数测定仪 |
ZY6010/ZY | 微电脑拉力试验机 | ZY6072 | 耐臭氧老化试验机 |
ZY6180 | 热延伸试验装置 | ZY6086 | 耐环境应力开裂试验装置 |
ZY6050 | 高温压力试验装置 | ZY6081 | 绝缘和护套失重试验装置 |
ZY6049 | 高、低温冲击器 | ZY6160 | 抗开裂卷绕(热冲击)试验装置 |
ZY6002 | 恒温水槽/ | ZY6024 | 试片磨平机 |
ZY6003 | 恒温油槽 | ZY6164A | 电线低温脆化试验机 |
ZY6034/ZY | 低温冷弯试验机 | ZY6012 | 试片切片机 |
ZY6216 | 低温拉伸试验机 | ZY6135 | 试片削片机 |
ZY6089 | 热稳定性试验机 | ZY6029 | 哑铃刀模 |
ZY6162/GY | 高压测试台/耐压测试机 | ZY | 光学测量显微镜 |
ZY6227 | 绝缘和护套收缩试验装置 | CPJ3015 | 投影仪 |
ZY6171 | 吸水试验装置 | ZY6107 | 氧化诱导期(OIT)试验机 |
ZY6065 | 聚乙烯中碳黑和矿物质填料含量测定仪-直接燃烧法 | ||
ZY6205 | 电缆绝缘和护套材料填充膏滴点试验装置 | ||
ZY6206 | 电缆绝缘和护套材料填充膏油分离试验装置 | ||
ZY6207 | 电缆绝缘和护套材料填充膏低温脆化试验装置 | ||
ZY6208 | 电缆绝缘和护套材料填充膏总酸值试验装置 | ||
ZY6209 | 电缆绝缘和护套材料填充膏腐蚀性试验装置 | ||
全国统一24小时热线:15016825715
座机:0769-89875212
传真:0769-85514611
联系人:李磊
centigrade temperature - 摄氏温度,℃ (0) 投诉
