[问题求助] 低烟无卤压力大的问题
P:2011-10-06 10:46:39
我的120主机做低烟无卤料,螺筒压力很大,有那位大侠有没有办法解决或者是减小压力的办法
inoxidizability - 非氧化性 (0) 投诉
P:2011-10-06 12:34:24
更换压缩比小的螺杆,一般为1.6   1.8
oil-pressure pipe type cable - 管式油压电缆 (0) 投诉
P:2011-10-06 18:27:32
如果把过滤板的孔加大可不可以减小压力呢
internally-fired connecting sleeve - 无模压接连接管,内燃烧连接管 (0) 投诉
P:2011-10-06 20:41:54
螺杆的压缩比 最好是在 1. 2-1.6之间   ,如果料 干净,没有杂质的话,滤网不要加了!
self-fluxing enamelled wire - 自焊性漆包线 (0) 投诉
P:2011-10-07 08:07:56
如果电机电流真的很大,那就把封槽板卸掉(不用封槽板),直接锁住法兰
high frequency induction wire preheater - 高频感应线材预热器 (0) 投诉
P:2011-10-07 08:40:16
主要还是要用专用的螺杆才能解决问题。
sapphire fiber - 蓝宝石光纤 (0) 投诉
P:2011-10-07 08:48:00
最好选择压缩比小的螺杆,要不然会损伤机械的
die-cavity - 阴模;模槽,型腔 (0) 投诉
P:2011-10-07 11:50:33
低烟无卤料基本上是没用过滤板,直接搞个过滤圈上去就OK了。
flexible - 柔韧的;易弯曲的,软的,柔软的 (0) 投诉
