首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVR和RV有什么差别?
P:2011-10-05 19:44:08
BVR和RV有什么差别?
single-strand electroplating unit - 单头电镀设备 (0) 投诉
P:2011-10-05 19:48:28
人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不是那些大截面工程用的电缆
B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V
V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)
L就是铝芯的代码
R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数
BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线
BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
以上电线结构:导体+绝缘
拿2.5mm2为例:
BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种
BLV是1根直径1.78mm
BVR是19根直径0.41mm
RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线
它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝
RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线
比RV多了一层塑料护套
另外:我们最常用的“护套线”
BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆
就是2根BV线,在+一层白色的护套
puncture test - 击穿试验 (0) 投诉
P:2011-10-05 19:49:20
从专业的角度说:RV是GB/T5023-2008的范畴,而BVR是JB/T8734-1999的范畴。
主要区别有:1.导体结构不一样,RV的导体细,根数要多些。
            2.电压等级不一样,一般的BVR的电压等级要高。
            3.绝缘厚度也不一样,BVR绝缘要厚点。
            4.用途也不一样,RV主要用于家用电器连接线,BVR主要用于电机、配电柜等地方
plug dending tester - 插头引线弯折试验机 (0) 投诉
P:2011-10-05 23:07:01
受教了
recrystallization peak - 再结晶峰值 (0) 投诉
P:2011-10-06 08:25:36
BVR这应该是老标准上的,现在电缆的导体只有1‘ 2’5‘6四种导体,以前老标准上第三和第四种导体已经取消了。
cable anchor - 电缆固定;电缆选定(在设计中确定用某种电缆) (0) 投诉
P:2011-10-06 08:44:36
tube accumulator - 管式储线器 (0) 投诉
P:2011-10-07 11:54:18
silicon-rubber insulated cable - 硅橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-08-14 15:50:39
受教匪浅
critical defect - 致命缺陷 (0) 投诉
P:2012-08-28 10:02:48
罐式退火铜线变色的原因及改进
premise disbribution cable - 室内配线电缆,室内布设电缆 (0) 投诉
P:2014-11-06 09:42:09
nylon tape unwrapping machine - 尼龙带退绕机 (0) 投诉
