首页 > 国外线缆
[问题求助] 符合此要求的线材哪个
P:2011-10-05 13:46:47
导体是18AWG,6芯线。绝缘的额定温度为105℃,线材必须有印字。外径最大8.5mm。AWM2733是达不到这个要求,请问有哪个线材是符合的?
physically foamed PE insulation - 物理发泡聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2011-10-05 15:49:47
楼主UL2733怎么会达不到这款线的要求?
ingot slicing machine - 切锭机 (0) 投诉
P:2011-10-05 17:18:15
2733当然不行,因为指定了芯线的型号为1015,1015 18AWG的芯线直径要做到2.8以上了,6芯的绞合外径有8.多了,所以护套厚度做不了.
建议使用2517,绝缘用1569.
Withdraw Force - 拔出力 (0) 投诉
P:2011-10-06 08:31:14
谢谢了!
washing tank - 冲洗槽 (0) 投诉
P:2011-10-06 10:42:42
1015 18AWG的芯线直径做到2.65, 6芯的绞合外径7.8-7.9,  护套外径做上限8.6,可以达到护套厚度12mils的要求。
yield strength - 屈服强度,屈服点。某种材料发生弹性变形之最低应力。低于此应力则材料具有弹性,超出此应力,则结构上会受到损害甚至断裂,降伏强度之高低,可以显示该材料之优劣。 (0) 投诉
P:2011-10-06 11:00:44
这样的话护套是不是太薄了,押出来的线材那成什么样子了。。。。
multi-colour extruder - 多色挤出机 (0) 投诉
P:2011-10-07 12:02:22
呵呵,比较现形呗!!要是一绞合不好就做不了咯
audio-frequency trunk cable - 音频干线电缆 (0) 投诉
P:2011-10-07 14:11:56
嗯,暂时还在等客户通知呢!
water vapour Permalex - 水蒸气渗透性,水蒸气渗透率 (0) 投诉
P:2011-10-10 23:21:45
理论上做2733是可行的,线芯直径做2.65*6C+填充,一定要加填充,但是外皮太薄,是符合UL2733外被绝缘厚度要求的,押出外被难度比较大,外观不太好!
half-duplex - 半双工 (0) 投诉
P:2011-10-11 10:08:27
都是算術高手.
phosphor-bronze wire - 磷青铜线 (0) 投诉
