[网络线缆] 五类线的绝缘层用什么材料好
P:2007-05-01 22:56:59
五类线的绝缘直径太小,层用什么材料好--------表面光滑,好挤出成型
carriage to noise ratio - 载噪比 (0) 投诉
P:2007-05-02 08:04:20
要超级的好品质,你就可以用美国陶氏化学的3364,可以和我联系13818603018
requiremention - 要求,需要;技术条件 (0) 投诉
P:2007-05-03 10:42:09
PE
facility control point - 设备控制点 (0) 投诉
P:2007-05-03 10:50:41
PE5900,3364
optical fiber strength proof - 光纤强度筛选 (0) 投诉
P:2007-05-03 11:04:22
要绝缘好,表面好,好挤出的材料!,我公司有一种很好的材料!资料如下!
是一种可辐照交联的耐高压聚烯烃绝缘料,具有优良的机械性能、加工性能及电性能。耐高压、耐热切磨、耐臭氧。用于UL125℃彩电高压引线绝缘。符合UL3239的性能要求。
用于航空线44号线之绝缘
熔融指数
   MI
ASTMD1238
190℃ 2.16kg
0.2-1.0g/10min
0.4g/10min
 合格
OK
密度
 Density
ASTMD792
0.93-0.98
g/cm
0.96g/cm3
合格
OK
拉伸强度
Tensile Strength
ASTMD638
≥16MPa
21MPa
合格
OK
断裂伸长率
Elongation
ASTMD638
 ≥350 %
500 %
合格
OK
     如有意请于我联系!13651839669   祝您五一快乐!
pusher type annealing furnace - 推进式退火炉 (0) 投诉
P:2007-05-03 16:59:29
热塑性PE的耐压水平如何,谁家的材料泄漏电流比较小?
如何提高额定厚度的绝缘的耐压水平。
loose running - 空转 (0) 投诉
P:2007-05-05 11:50:10
高密度PE ,例如:DGDK3364等
power optical fiber communication network - 电力光纤通信网 (0) 投诉
P:2007-05-06 18:51:44
单价如何   lkq@tndx.com
multitasking software - 多功能软件,多用途软件 (0) 投诉
P:2007-05-08 08:19:19
学习一下
deoxidizer - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
P:2007-05-08 10:31:45
5类线需要用3364吗??那成本不是高很多??
latest generation upcast continuous casting line - 最新一代上引法连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2007-05-12 16:16:03
就是3364价太高了,做五类线是浪费!
SE - 表示进屋电缆(Service Entrance Cable),依 UL 规格有两种型式: (0) 投诉
P:2007-05-15 11:05:22
用H5305E超好,它是绝缘层,但与DGDK-3364比较,用同种导体,H5305E的传输信号比较好,这是有经验之说,如有其它需要咨询,请致电13205153990
unilay stranding machine - 单节距绞线机 (0) 投诉
P:2007-05-15 15:05:12
上海金菲
experimental result - 实验结果 (0) 投诉
P:2009-11-15 11:42:02
用PP可以吗?
draw-in pit - (电缆)拉入坑 (0) 投诉
