[HDMI] 请生产HDMI线材技术成熟的朋友来解答
P:2011-10-17 13:58:42
其實一次絞包就可以的。我不知道為什么有極個別大的公司也還會分2次去弄。我分析是可能相關的研發人員剛好分2次做通過了,而一次做的時候因為方方面面的因素沒做成功,就認定只能是分2次做。
而2種方法的區別在于,一次絞包,包帶會有張力把線拉住,而且包帶屏蔽效果會差一些。好處是節省工時,速度快,且工序少,線材不確定的影響因素小;先絞后包,最大的好處就是保證了包帶張力不會把線拉壞。但缺點很明顯,一是耗工時,二是工序多,線材不確定的因素增加。
那么只要一次絞包時,調整管控好包帶張力,就OK了。
之所以出現樓主所說的這個問題,其實并不是從做HDMI線材出現的,而是USB3.0線材。有的公司在試驗階段是分2步走的,剛好又通過了。所以就認為這種方式好。。。
carbon-filled semi-conductive polymer adhesive - 碳黑填充半导体聚合物粘接剂 (0) 投诉
P:2011-10-18 08:53:22
这个问题重点当然还是设备了,但是对于很多厂家目前採用的设备来说,只是空谈,如国内一些仿造设备,远远达不到先进国外设备的水平。
对于规格这么细的线,本身需求的设备就是要求张力系统更加灵敏稳定,才能够达到绞合的稳定性;同时,因为线径较小的原因,在绞合的工艺,张力是不可能设定太大的,否则会拉伸到绝缘线,破坏原有的性能。
综合这2个因素,国内的设备都无法跟得上需求的水平,一次性完成的话,首先是不够稳定,另外,就是同时包屏蔽需要一定的张力强度,即必须得有足够的线材张力及包带张力,才能够包缠紧密,否则总集合工艺就会产生相当大的变异,特性就无从保证。
为了弥补国内成本较低设备上的不足,不得不在这些极细线的某些工艺上,做出相应的改动,增加了工艺成本(我想没有哪个人不知道分2次会增加成本会慢很多的吧??没有人会没事就这样去弄吧??),以弥补由此带来的缺陷,来基本达成特性上的要求,这也是没有办法的办法,谁不想节省成本啊。。。
以上个人拙见,欢迎大家讨论、拍砖,不过拍砖的话,先让俺找个盾牌啊
Copper-Nickel-Zinc Alloy - 铜镍锌合金 (0) 投诉
22
