首页 > 技术资料共享
[技术资料] 电缆绝缘击穿的分析及处理
P:2011-10-02 08:44:20
<DIV class=title>
转帖:电缆绝缘击穿的分析及处理
</DIV><DIV class=content>  城市化的大力发展,使城市空间愈来愈紧张,工业企业生产的不同需要,也使电缆入地成为必然选择。但近年来,外力破坏和安装质量等原因造成电缆绝缘击穿甚至爆炸等已成为电网主要事故。一般来说,造成电缆绝缘击穿有以下几种原因。
  一是机械损伤。由于重物砸伤电缆,挖掘机不慎误伤电缆,在敷设时电缆弯曲过大使绝缘受伤,装运时电缆被严重挤压而使绝缘和保护层损坏,由于底层沉陷直埋电缆受拉力过大等,均导致绝缘受损,甚至会拉断电缆。避免电缆机械损伤可采用架空电缆,如果是沿墙敷设的电缆应加以遮盖,地埋应有明显的标识,并及时制止在电缆线路附近取土。
  二是施工不当。由于施工方法不良和使用的材料质量较差,使电缆头和中间的薄弱环节发生故障,导致绝缘层被击穿。预防这种现象,应提高电缆头的安装质量,在电缆头制作、安装过程中,绝缘包袋要紧密,不得出现空隙。环氧树脂和石英粉之前,应进行严格的干燥处理,使气泡和水分不能进入电缆头内,并加强铅包套边缘的绝缘处理。
  三是绝缘受潮。由于电缆头施工工艺不良,使水分侵入电缆内部,或电缆内护层破损而使水分进入。铅包电缆敷设在震源附近,由于长期震动而产生疲劳龟裂。电缆外皮受腐蚀而产生空洞。由于制造质量不好,铅包上有小孔或裂缝。针对这些情况,应加强电缆外层的维护,定期在外护层涂刷一层沥青。
  四是过电压。由于大气过电压或内部过电压引起绝缘层被击穿,尤其是系统内部过电压会造成多根电缆同时被击穿。对此,应安装避雷器,提高系统自动保护的科技水平。
  五是绝缘老化。电缆在长期的运行中,由于散热不良或过负荷,导致绝缘材料的电气性能和机械性能劣化,使绝缘层变脆或断裂。如果是这样,应按周期对电缆进线预防性耐压测试,发现电缆绝缘降低不能满足安全运行的要求,应更换新的电缆。 </DIV>
telematics - 电报、数据、图像文字通信,信息技术 (0) 投诉
P:2011-10-05 21:24:44
极为有道理
Tombac alloy - 汤姆巴斯合金(一种铜合金系列,含铜75%~80%,其余主要为锌) (0) 投诉
P:2011-10-06 21:35:26
恩不错
shielding braid - 屏蔽编织,编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2011-10-10 15:24:57
我以为是针对线材在制时出现绝缘异常的分析和处理,原来是在使用后的,能不能发表些对于公司内产品品质加强的文件,这样也好让同行能有学习借鉴的机会啊、、、、、、
action - 作用,动作 (0) 投诉
