[问题求助] 特性阻抗不过
P:2011-09-30 11:26:48
大家好,現有一款轉接頭scart to 3rca(red ,white,yellow) ,現特性阻抗不過,怎麽是分析解決啊。特性阻抗中:yellow:40~110歐(標凖75歐),紅與白:20~130歐(標凖爲45歐)。請高手們出手幫忙,在此謝了。
Monosil material - 硅烷一步法交联材料(BICC和Nokia-Maillefer公司产品) (0) 投诉
P:2011-09-30 15:12:47
怎么可能变化那么大,把规格发出来看下先~
SMIS - shimkansen management information system新干线管理信息系统(日本) (0) 投诉
P:2011-10-05 20:42:50
是啊,先发规格出来看看
另外:请考虑三个因素 1. 绝缘材料 2.绝缘线径 3.屏蔽方式
cable supply - 电缆式供电 (0) 投诉
P:2011-10-05 23:31:07
楼主测试的成品的特性阻抗吗??
1.果成品的话,不要忘记考虑RCA端子本身的阻抗.一般RCA端子本身的特性阻抗就只有50欧姆 左右的样子.
2.不知道楼主的转换头内接线是用的什么样的连接线或是连接方式.如果客户有要求阻抗的准确性,那么如果内部必须采用阻抗匹配的线材进行连接.
multiconductor cable connector - 多芯电缆连接器 (0) 投诉
P:2011-10-10 13:57:41
條件還不是開的很明確,請在詳細說明產品
1.如果是不帶線,那就是ADAPTOR內使用電子線,無法做出特性來
2.如果帶線,大致上有幾個問題要確認
2.1.零件選用錯誤,找75歐姆的電木梅花形RCA
2.2.線才選用錯誤,用單芯隔離線,沒有特性要求,改用其他如1365
2.3.加工問題,脫皮長度不一,焊點大小不均,....
建議再審查一下BOM及SOP
nominal cross-section - 标称截面 (0) 投诉
P:2012-12-28 15:02:51
另外,如果这个产品设计没有问题的话,那就是过程中完全没有管控;
drycured polyethylene - 干式交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2012-12-29 11:02:47
阻抗变化这么大,首先考虑是不是测试的问题,如果测试没问题,那就得考虑导体、绝缘、线径、屏蔽这些问题。
flame-sprayed coating - 火焰喷涂,火焰喷涂法 (0) 投诉
