[问题求助] 这样怎么改善
P:2011-09-29 15:34:16
各位前辈高手兄弟:
我们公司24AWG 10M HDMI 线材测试出来是这个鸟样
在4125MHz就彻底完蛋
这该怎么改善
跪求答案
coaxial type - 同轴式 (0) 投诉
P:2011-09-29 15:51:27
衰減完蛋,那很容易搞定的吧
polysiloxane cladding fiber - 聚硅氧烷包层光纤 (0) 投诉
P:2011-09-29 16:21:07
衰減不过,最主要的原因在于导体,绝缘发泡。
Monitor Cable - 显示器用线 (0) 投诉
P:2011-09-29 16:24:26
李小龍:
衰減完蛋,那很容易搞定的吧
小龙大哥,该怎么弄啊
设计的是7/0.20*1.52mmPoamPE+skin 电容:88PF
是用平行双包作业的
SKEW和阻抗都非常好,但attenuation非常差
刚刚接手此新案,不知如何开展了
真希望得到各位前辈的指教
Hi-Q - high-quality (0) 投诉
P:2011-09-29 18:24:41
最主要的原因在于导体,绝缘发泡。
VQA - Vendor Quality Assurance 供货商质量保证 (0) 投诉
P:2011-09-30 08:19:08
看下電容穩定不
temperature controller - 温度控制仪,温度调节器 (0) 投诉
P:2011-09-30 08:36:41
把圖形貼出來看看,在公司無法下載東西
edge radius - (扇形导体的)弯边半径 (0) 投诉
P:2011-09-30 11:16:48
镀银上啊~
shaper - 成型机,整形器 (0) 投诉
P:2011-09-30 13:54:06
衰减下掉,应该不是这些原因,先要确定对绞和成缆机台有没问题?是不是哪个地方刮到线了或者是过线轮不转了。阻抗和SKEW都很好,而且只是在高频出的问题,在低频正常的话个人感觉和导体、电容关系不是很大。
prespiralled conductor - 预扭线芯 (0) 投诉
P:2011-10-07 14:08:18
李小龍:
把圖形貼出來看看,在公司無法下載東西
图形怎么贴,我不会啊!
我描述一下吧
衰减曲线图在4125MHz之前的频率点是正常的,但是4125MHz过后,其衰减但差不多成80度角降到底,很可怕!
给人的感觉好像到了4125MHz就是强驽之末
唉,咱这菜鸟真不知怎么弄
各位大侠请赐教
ACM - Association for Computering Machinery(美国)计算机协会 (0) 投诉
P:2011-10-10 10:00:28
我将金币纸设置为0了,但...
哎...
管理员是否可以将系统更改一下啊!
CJNTR - cable jointer电[光]缆连接器 (0) 投诉
P:2011-10-10 12:50:56
暗剑:
30AWG 28AWG同样的机器,同样的工艺生产很正常啊,就是24AWG HDMI会产生这样的问题。我总怀疑生产在芯线押出制程有点文章,但找不到对应的试行方案。所以看看坛内大佬们是否有此类似经验,谢谢啦!
cogging - 接头 (0) 投诉
P:2011-10-10 13:52:27
看这个图形,衰减确实是掉的太厉害了,这个样子CAT1标准测试都很难过了!有没有改短绞距或者干脆两信号线直拉包铝箔看看效果咋样?
artificial cable - 仿真电缆 (0) 投诉
P:2011-10-11 09:50:48
暗剑:
谢谢暗剑兄:
之前是对绞作业的,非常差,功能测试都有一些难以通过。于是改了直包(平行包带作业),功能测试有所改善,但衰减依然很差,所以不知后续的改善方向
soldering torch - 焊炬 (0) 投诉
P:2011-10-13 15:15:37
每家公司的生产环境有所差异
建议几点:
1.增加FomaPE芯线押出后的绝缘的附着力
2.如果采用的是平行对,是否采用热融铝箔,可以试一下
3.包铝箔及麦拉时张力适当调整大一些,很关键的是张力要均匀,现在的设备基本能够实现,老爷机会相对差些
4.需要从不同方面去试样,记录数据并作对比分析
此拙见不一定对,但希望能对你有所帮助
automatic dynamic dual spooler - 自动动力双盘收线装置 (0) 投诉
16
